Encore une nouvelle installation
Bonjour, J'ai installé 8 panneaux de 500W et un onduleur de 3kWh au mois d'octobre dernier et tout récemment le routeur F1atb qui me donne entière satisfaction. Merci au concepteur!
Quelques photos ci-dessous
Bien, félicitations.
belle réalisation dans un grand boitier ou les composants ne sont pas les uns sur les autres ;-)
Wink
Je trouvais que le triac 24A chauffait un peu trop, alors je l'ai remplacé par le triac 40A qui chauffe beaucoup moins.
Je trouve que le triac 40A apporte que des avantages par rapport au 24A. Plus robuste, beaucoup plus facile à intégrer (les 3 cosses de connexion sont beaucoup plus pratiques que les 3 soudures à effectuer sur le petit triac 24A), meilleur contact sur le dissipateur thermique, et température beaucoup plus basse en fonctionnement.
Ci joint une photo de mon routeur avec le triac 40A
(20-12-2024, 10:37 AM)BrunoM a écrit : Bonjour,
merci pour ces informations je vais reprendre votre idée pour le boitier, je suis en train de terminer mes achats pour fabriquer le routeur mais je bloque sur le TRIAC, je compte prendre un 40A directement mais la version avec ventilateur ne me plait pas. J'ai cru comprendre que vous avez commencer par un 24A puis remplacer par un 40A en utilisant la carte électronique du 24A selon vos photos, est ce bien compatible ? merci
Oui parfaitement compatible!
Vous pouvez même acheter le 15 A et remplacé le Triac par un BTA40. C'est une bonne solution.
Merci pour vos retours, les pièces sont en commande !
