Sujets : 44
Super cette nouvelle rubrique dédiée aux projet de trackers ! Merci André!
Personnellement , je suis également à la recherche d'infos relatives à la structure ( bois, métal...)
ainsi que concernant la motorisation sur les 2 axes ( moteurs pas a pas, verins ...)
Merci à ceux qui ont fait de belles réalisation de partager leur projets.
21-12-2024, 12:22 PM
(Modification du message : 21-12-2024, 12:24 PM par papy3264.)
J'ai réalisé le mien en mécano soudé avec du tube carré de 40, du tube rond de 40, du U de 160, du tube acier pour l'eau de 4" avec une bride DN100 et deux paliers auto centreur SKF. Pour la partie motorisation deux vérins de portail (récupération)
Pour la partie commande je l'ai réalisé suivant l'étude de Daniel.
Le système est conçu pour deux panneaux de 460wc avec une possibilité d'en rajouter un.
plan traker.pdf (Taille : 34.74 Ko / Téléchargements : 127)
J'ai oublié pour la rotation j'ai acheté un moyeu de remorque 400 kg
Beau boulot papy3264.
Pour les projets futures une proposition intéressante, tout peindre en blanc pour les structures et l'environnement des panneaux.
Pourquoi? de nouveaux panneaux sont en vente avec la possibilité de recevoir les rayons du soleil par la face arrière.
Les "Bifacial, Topcon et autres"
A+
Sujets : 44
(21-12-2024, 12:22 PM)papy3264 a écrit : J'ai réalisé le mien en mécano soudé avec du tube carré de 40, du tube rond de 40, du U de 160, du tube acier pour l'eau de 4" avec une bride DN100 et deux paliers auto centreur SKF. Pour la partie motorisation deux vérins de portail (récupération)
Super Papay3264, sacrée structure !
Bravo à toi
les verins de portails sont ils assez précis à gérer
Tu peux juste expliquer les deux paliers auto centreurs et leur rôle ?
c'est quoi le poids de l'ensemble ?
merci pour le partage
(21-12-2024, 01:38 PM)Sgb31 a écrit : (21-12-2024, 12:22 PM)papy3264 a écrit : J'ai réalisé le mien en mécano soudé avec du tube carré de 40, du tube rond de 40, du U de 160, du tube acier pour l'eau de 4" avec une bride DN100 et deux paliers auto centreur SKF. Pour la partie motorisation deux vérins de portail (récupération)
Bravo à toi
Je ne cherche pas le degrés les vérins sont construits comme une vis écrou et les paliers sont le support de l'axe horizontal pour limiter les frottements. Même en charge un doigt suffit pour pivoter. Le poids de la structure doit avoisiner les 150kg plus 60kg de panneaux. J'aurais pu faire plus léger mais je suis plutôt du genre a ne pas savoir pourquoi mon pont ne s'écroule pas plutôt que d'expliquer pourquoi il est tombé.
Sujets : 44
(21-12-2024, 03:51 PM)papy3264 a écrit : (21-12-2024, 01:38 PM)Sgb31 a écrit : (21-12-2024, 12:22 PM)papy3264 a écrit : J'ai réalisé le mien en mécano soudé avec du tube carré de 40, du tube rond de 40, du U de 160, du tube acier pour l'eau de 4" avec une bride DN100 et deux paliers auto centreur SKF. Pour la partie motorisation deux vérins de portail (récupération)
Bravo à toi
Effectivement, tu as fait du costaud ;-) !
merci pour les retours
Bonjour et bonne année à tous.
D'abord bravo à papy3264 pour cette réalisation. Je suis à la recherche de plan pour fabriquer un tracker solaire. Je voudrais en faire un pour 4 panneaux en format paysage (440W). je n'ai pas pensé à un moyeu de remorque de 400 kg ! SUPER idée !!!
Pour la partie électrique/électronique du suivi, un ESP, 4 relais, 4 contacteurs (de fin de course), 2 vérins (de chez Al...) un "capteur de vitesse du vent", un capteur solaire (suivi du soleil). Pour ce dernier je trouve que la mise en action de cette "tête de détection d'azimut de suivi solaire" permet d'avoir le point le plus lumineux dans le ciel facilement et sans calcul ni de tableau à gérer. Juste les horaires de coucher de soleil pour remettre le système plein "EST" pour le lendemain matin.
Pourrais-je avoir quelques mesures pour ne pas trop me planter, svp ? Un plan serait idéal. :-) Merci.
Est ce que tu as un logiciel qui te permet de lire de fichiers Autocad ?
(09-01-2025, 10:32 AM)papy3264 a écrit : Est ce que tu as un logiciel qui te permet de lire de fichiers Autocad ?
Bonjour Papy,
Très belle réalisation et choix judicieux de faire du solide , moi je suis dans le sud avec du vent donc...
Je peux lire les fichiers autocad si tu as
Bonjour papy3264. Oui je peux trouver un lecteur Autocad, pas de soucis.
