Ce n'est pas la façon de programmer un relais.
Pour la plage horaire, il faut changer la taille de la section ON (ne rien mettre dans les case, car elles servent à créer des conditions d'exclusion). Il faut donc créer 3 sections, et définir celle du milieu à "ON" sur la plage horaire souhaitée.
Pour couper automatiquement un autre relais en fonction du premier, il faut mettre la référence du premier dans le second, et ajouter la condition de coupure.
(21-12-2024, 04:38 PM)Ludovic35 a écrit : Ce n'est pas la façon de programmer un relais.
Ok, je vais essayer ça, pour résumer, il faut deux relais virtuels et un réel ? peux tu me donner un exemple STP avec relais1, relais2 et relais3, relais2 étant le "on" ?
merci d'avance
Cest le même relais, mais il faut découper la ligne en plusieurs plage pour que tu puisses sélectionner celle qui te convient.
21-12-2024, 08:44 PM
(Modification du message : 21-12-2024, 09:13 PM par Ludovic35.)
[quote pid="5868" dateline="1734792943"]
merci d'avance
[/quote]
Voici un exemple où le radiateur est prioritaire.
Le routage ne se fera que lorsque le radiateur sera OFF.
On peut faire plus simple dans ce cas, car les périodes de ON du radiateur sont connues. Ca a plus de sens quand on utilise le mode de routage.
EDIT: c'est le contraire dans cet exemple; le routage ne se fait que si le radiateur est ON (il faut plus de 99%)
(21-12-2024, 08:44 PM)Ludovic35 a écrit : [quote pid="5868" dateline="1734792943"]
merci d'avance
[/quote]
ok, merci, je vais regarder et essayer de programmer mes besoins par rapport à ton exemple. Dans mon cas, c'est l'inverse, je veux utiliser le routage quand le relais est on mais comme il a un contact inverseur, ça va le faire, je te redis.
