  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
V13 dans la hotte du père noël !
#21
(24-12-2024, 12:19 PM)lorksoft a écrit : Petite bizarrerie après passage a la v13 (peut être une coincidence, mais ça coincide avec la migration vers la v13).
Bon, je ne sais pas si c'est le jsy mk 194T ou l'esp qui était dans les choux ... mais j'ai comme un doute sur l'energie active (du jour et total) :°)
mesure active et apparente complétement démante avant reset. (il est 11h du matin => 2187kwh / 11h => soit environ 199kw de moyenne , pas mal pour du résidentiel :°) )
J'ai fait du faire changement port com 27->17 puis re 17->27 et reset pour avoir enfin des résultat cohérent
j'ai migré et pareil plus de mk194 sa ne communique plus, même en revenant en arrière sur la v12, je vais tester ta manip.
j ai migrer en v13 et mon mk194 fonctionne , faut choisir parametre sauvegarder et reset l esp je pense
passage à la version 13
Pas de bol, connection à l'ESP lente qui bug sans arrêt, deconnections données cycliquement voyant rouge malgrès -40 dBm de champ récu, alim par usb.
J'ai remis l'ancienne version 12.06, nickel.
Une idée peut-être
Joyeux noel
(24-12-2024, 04:40 PM)alexandeur a écrit : j ai migrer en v13 et mon mk194 fonctionne , faut choisir parametre sauvegarder et reset l esp je pense
Oui un reset après un chargement et sauvegarde des paramètres.
Bonjour André.
Merci pour les améliorations apportées dans cette nouvelle version.
Question au sujet du password :
Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de protéger également la page "données brutes" par le password ?
On y trouve des informations concernant le réseau local et l'esp, qui peuvent je pense faciliter le travail d'un pirate lorsque l'esp est accessible depuis le réseau internet public ( regle NAT).
Routeur F1ATB version UxI
Données brutes, certe donne des adresses IP comme la passerelle, mais cela ne permet pas le hacking. L'accès OTA, dans les paramètres est vulnérable.
bonjour a tous
Depuis le passage en V13 , l'Energie active du jour ne se remets pas a zéro mais se cumule . Est ce que cela peu avoir un rapport ?
Mes infos viennent du Linky.
merci d'avance
Je ne comprends pas pourquoi. Quelle horloge utilisez vous. Internet ou Linky?
Apres 3 jours , je le trouve bien plus stable sans le watchdog au final ...
J'avais toujours des redemarrages sans vraiment savoir pourquoi mais n'avait pas d'incidence et là 3 jours sans aucun redemarrage
Memoire à 55% , navigation tres fluide maintenant (Mieux qu'avant pour mon cas aussi)
Merci pour cette version
Je ne sais pas pourquoi, mon mk194 a repris une vitesse de 38000 baud ou j'avais modifier ma v12, quand on bidouille on ne c'est plus toujours ce que l’on à fait .
Encore un grand merci André
3 visiteur(s)
