Réputation :
0
pour commencer félicitation pour votre travail, j'utilise votre routeur pour exploiter les données avec HA, pour ce faire a chaque version je hack legerement votre code pour envoyer des information complémentaire a HA.
Le type de contrat (uniquement utilisé a titre informatif)
Couleur du jour utilisé pour gerer des scripts (contrat tempo)
Et le mode HP ou HC pour gerer des scripts
pensez vous qu'il serait possible d'ajouter ces informations de maniére native ?
cordialement
Déclaration des variables
/ Hack pour ajouter des information complémentaire a HA
String NGTF = ""; //Contrat: Base / Tempo / EJC
String CouleurTempo = ""; //Couleur du jour tempo en cours
String HP_HC = ""; //Hp ou HC
source_linkys.ino
//Contrat Base / Tempo
if (code.indexOf("NGTF") == 0) {
NGTF=val;
NGTF.trim();
//Option tarifaire : HP / HC / Couleur du jour tempo
if (code.indexOf("LTARF") == 0) {
LTARF=val; //Option Tarifaire
LTARF.trim();
if (LTARF.indexOf("HEURE CREUSE")>=0) {
HP_HC = "HC";
CouleurTempo= "";
else if (LTARF.indexOf("HEURE PLEINE")>=0) {
HP_HC = "HP";
CouleurTempo = "";
} else {
HP_HC = LTARF.substring(0, LTARF.indexOf(" "));
HP_HC.trim();
CouleurTempo= LTARF.substring(LTARF.indexOf(" "));
CouleurTempo.trim();
MQTT.ino
//Hack envoie les donnés complemetaire a HA
DeviceTextToDiscover("NGTF", "Type de contrat");
DeviceTextToDiscover("CouleurTempo", "Couleur du jour Tempo");
DeviceTextToDiscover("HP_HC", "HP ou HC");
Sujets : 27
Réputation :
22
André te répondra surement sur l'implémentation ou non de ces infos mais j'avoue ne pas comprendre l'intérêt direct ..
Dans HA, ya un plugins RTETempo qui fait déjà une grande partie du taff ... directement !
Après pour les HC et HP, sachant que HP c'est de 6h à 22h et HC de 22h01 à 05h59 en mode tempo et que tu dispose de l'heure, je vois pourquoi alourdir la remontée d'infos MQTT ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
Autoconsommation moyenne >96 % depuis l'usage des routeurs f1atb
Réputation :
0
30-12-2024, 08:04 PM
(Modification du message : 30-12-2024, 08:14 PM par Jean-Francois.)
(30-12-2024, 04:44 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
pour le HP / HC cela permet justement de ce détacher des horaires qui devrais changer en 2025, pour la remontée de la couleur du jour effectivement le plugin RTE fais le job dans l'esprit j'aime assez que l'information descente du linkys compte tenu que ces lui qui facture.
aprés ça ne reste qu'un proposition, le hack étant relativement simple a faire....
Sujets : 27
Réputation :
22
Pour les HC/HP susceptibles de changer en 2025 faut voir ... et même si cela change , ce sera fixe pour tout le monde visiblement ..
pour la couleur tempo, sauf erreur de ma part André utilise aussi un lien RTE et non linky donc c'est identique à HA.
Après ce qui est intéressant dans HA est d'avoir en temps réel la conso HC/HP par couleur ainsi que le côut
Sujets : 8
Réputation :
11
(31-12-2024, 09:10 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
C'est l'option qui me plait,
Une adaptation du programme (ça vient pas de moi, je serais incapable de faire) envoie les 6 index du linky en mqtt vers HA,
Bon routage 2025,
Réputation :
0
Bonjour tous mes vœux pour cette nouvelle année.
Oui logiquement il devrait rester sur des heures fixes, même si il serait logique de ne pas le faire…
Pour la remontée des index effectivement très bonne idée je voulais ajouter cela aussi.
Sujets : 8
Réputation :
11
01-01-2025, 12:28 PM
(Modification du message : 01-01-2025, 06:40 PM par SC2024.)
(30-12-2024, 04:32 PM)Jean-Francois a écrit : Bonjour,
cordialement
source_linkys.ino
NGTF=val;
NGTF.trim();
LTARF.trim();
HP_HC = "HC";
CouleurTempo= "";
HP_HC = "HP";
CouleurTempo = "";
} else {
HP_HC.trim();
MQTT.ino
(01-01-2025, 11:35 AM)Jean-Francois a écrit : (31-12-2024, 09:10 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Bonjour et meilleurs voeux à tous,
Je ne suis pas une lumière en programmation mais j'apprends,
Pourrais-tu me donner plus de précisions pour modifier le programme:
Ou incorporer les lignes cerclées dans l'image jointe (dans quelle page, vers quel numéro de ligne ?)
D'avance merci,
Cyril
Réputation :
0
(01-01-2025, 12:28 PM)SC2024 a écrit : (30-12-2024, 04:32 PM)Jean-Francois a écrit : Bonjour,
cordialement
source_linkys.ino
NGTF=val;
NGTF.trim();
LTARF.trim();
HP_HC = "HC";
CouleurTempo= "";
HP_HC = "HP";
CouleurTempo = "";
} else {
HP_HC.trim();
MQTT.ino
D'avance merci,
Cyril
fichier Solar_Router_V13_00.ino ligne 316.
cdt
Sujets : 36
Réputation :
126
Dans la version 13.01 du routeur, il y a de nombreuses infos en plus sortie du Linky envoyées vers HA
Réputation :
0
(05-01-2025, 08:14 PM)F1ATB a écrit : Dans la version 13.01 du routeur, il y a de nombreuses infos en plus sortie du Linky envoyées vers HA
Salut André !
ca y est j'ai installé mon premier routeur, pour l'instant juste pour récupérer les infos du linky et les envoyer dans un serveur Domoticz sur pi.
J'ai vu qu'effectivement maintenant ca envoi une info LATFR sur MQTT, mais il n'y a rien dedans... sur un mqtt explorer la valeur est vide, et sur les données brutes de l'esp32, on voit de temps en temps une valeur BLANC (ou autre), mais très instable.
une idée du pourquoi?
Alexis (du E1  )
