Sujets : 6
bonjour
au vue de ma configuration je recherche le réglage triac (découpe sinus ,multi-sinus , train de sinus) le plus adapté a ma configuration
cdlts
Routeur solaire F1ATB, mesures UxIx2
4 panneaux photovoltaïques Sunology Plug'n Play (2 sud Est, 2 Sud Ouest)
Réglages réactivité 10, seuil de déclenchement 0, multisinus
Puisque vous avez le gradateur RobotDyn, c'est la découpe sinus qui est de toutes façons la plus précise (avec en contrepartie plus de génération d'harmoniques).
Config en version 16.09 :
ESP Routeur UxI avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE principal (2200W) avec sonde T° DS18B20
ESP "esclave" avec relais pour CE cuisine (2000W) avec sonde T° DS18B20
ESP afficheur "la maisonnette".
Sécurité température CE principal : ATR144 avec sonde couple K
(19-06-2024, 11:30 AM)Nutta a écrit : Puisque vous avez le gradateur RobotDyn, c'est la découpe sinus qui est de toutes façons la plus précise (avec en contrepartie plus de génération d'harmoniques).
je confirme, étant aussi avec un gradateur 40A du même type, c'est en découpe sinus que ça régule le mieux au plus proche de la consigne.
Source : Shelly EM => Voie 1 : arrivée général. Voie 2 : arrivée PV
Sujets : 6
merci de votre réponse
Vous n'avez pas de bruit au niveau de l'alimentation du CE en decoupe de sinus ?
Moi c'est comme si j'entendais les arcs électriques rapide passer dans l'alimentation.
Je suis repassé en multi sinus, j'ai aucun bruit ça me rassure
Non, aucun bruit suspect chez moi.
Mais qu'appelez-vous "L'alimentation du CE" précisément ?
Si c'est un CE avec carte électronique, vous avez bien câblé la sortie triac directement à la résistance du CE sans passer par la carte ?
