interface linky tic par hc12
comme discuté sur youtube, cette interface me permet de relier à 60 m le linky avec l'esp32.
L'interface est un module hc-12 433 Mhz à 5 €
J'ai commandé des modules HC-12 pour faire l'essai et publier.
Cdlt, Merci
Cela semble bien pour éviter les trop longs câbles.
Y a-t-il un moyen d'alimenter le transmetteur avec la borne A du Linky?
S'il faut du 5V, cela enlève une partie de son intérêt.
Quelques idées ici: https://fumeebleue.fr/rfm-linky/rfm-lora...troniques/
Poste retiré car hors sujet ;-)
Il ne faut pas, je pense, utiliser un ESP32 vu sa conso, mais plutôt un ATmega328 avec oscillateur interne à 8Mhz. ça consomme pas grand chose, et il peut s'alimenter en 3.3V il me semble. Il est de plus connu de l'IDE Arduino, donc on reste dans le même "monde". Pour simplement rediriger des octets série reçus du Linky sur une pin Rx vers le Tx du module radio, ça devrait suffire je pense (J'ai lu que les modules HC-12 fonctionnaient très bien à 9600 bauds, mais présentaient souvent quelques erreurs à des vitesses plus grandes . Vu le peu de données, ça devrait suffire aussi).
Et à l'autre bout, un routeur ESP32 qui récupère les octets via le même module HC-12.
non ?
V13.1 modifiée. 1 serveur UxIx3, 1 Linky, 1 client Triac CE tampon + 1 client SSR CE tampon + 1 client SSR sur CE tri + 2 SSR sur radiateurs bain d'huile d'appoint. Variateurs de fréquence Piscine.
8 panneaux (4 SO 2 S, 2 SE ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 13kWh par jour ensoleillé à fin Décembre.
(05-11-2024, 06:08 PM)Ludovic35 a écrit : Cela semble bien pour éviter les trop longs câbles.
Merci, je connaissais le lien fumeebleu mais mon besoin était d'attaquer le esp32  d'andré en direct (j'ai tiré un cable torsadé de 60 m pendant un an et c'était pas top!) en ayant l'avantage de l'avoir à l'intérieur de la maison/garage pour piloter les charges.
Pour l'alim du hc12 j'ai la chance d'avoir le 220 v à coté donc j'ai un chargeur usb qui fait l'affaire.
(05-11-2024, 08:28 PM)PhDV61 a écrit : Il ne faut pas, je pense, utiliser un ESP32 vu sa conso, mais plutôt un ATmega328 avec oscillateur interne à 8Mhz. ça consomme pas grand chose, et il peut s'alimenter en 3.3V il me semble. Il est de plus connu de l'IDE Arduino, donc on reste dans le même "monde". Pour simplement rediriger des octets série reçus du Linky sur une pin Rx vers le Tx du module radio, ça devrait suffire je pense (J'ai lu que les modules HC-12 fonctionnaient très bien à 9600 bauds, mais présentaient souvent quelques erreurs à des vitesses plus grandes . Vu le peu de données, ça devrait suffire aussi).
non ?
effectivement au débit linky le hc12 ne perd pas les pédales (j'ai une semaine de recul).
Pour être clair (voir schéma) j'ai voulu simplifier et côté linky il n'y a pas un bout de soft, le hc12 est en mode transparent serial link
Je peux améliorer le schéma si besoin
mon autre besoin était de rester avec le système d'andré qui va très bien et ne pas dépendre d'un système du commerce.
Hey je me suis gouré dans mon poste j avais pas percuté que côté linky le hc12 en mode transparent n a pas besoin de micro contrôleur !!! Donc sur ton schema il « suffit » de fabriquer du 5vdc . Ce qui doit être relativement simple avec un redresseur + condensateur et regulateur de tension avec la borne A comme montrer dans les liens fumeebleue mais en remplacant le ttgo par le hc12.
La piste vaut la peine d etre suivie et je suis sur qu André va nous sortir une solution complète apres ses essais ;-)
(04-11-2024, 09:10 PM)F1ATB a écrit : J'ai commandé des modules HC-12 pour faire l'essai et publier.
Cdlt, Merci
Bonjour André et meilleurs voeux
Celà fait 2 mois que je tourne avec l'HC12 comme interface à distance, pas de soucis de mon côté
Adolfo
Avez-vous fait des tests en filaire? Moi ca tourne avec un fil de 30m depuis 10ans sans souci.
J'ai pas encore eu le temps de faire les essais avec le hc12. On va mettre ça dans les bonnes résolutions 2025.
