marche forcée du triac pour une température inférieure à un seuil donné
Je viens d'installer la version 13, pensant pouvoir cette fois ci ouvrir à 100% le triac, lorsque la température du cumulus est inférieure à 50°C et repasser en régulation triac lorsque la température du cumulus a redépassée 53°C.
Dans "actions" je n'ai défini qu'une régulation "triac en découpage" sur 24H.
Actuellement je réalise le maintien de température décrit ci dessus en utilisant home assistant qui commande un relai entre 50°C et 53°C, mais j'aurai préféré que cette fonction soit réalisée par le routeur, sans utiliser "action relai", mais simplement en agissant sur le triac grâce aux nouvelles conditions disponibles dans cette plage de fonctionnement.
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider
Pour ton besoin pourquoi ne pas utiliser le paramétrage de la page action relais ?
Surtout que depuis la V13, tu peux gérer un intervalle ( hystérésis...) sur une plage horaire que tu défini..
Config : 3 routeurs F1ATB en V16.06 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
bonsoir Sgb31,
Je te remercie pour ton retour, ce n'était pas ma première idée que d'utiliser une plage action relais, mais je vais me rabattre sur cette solution que je maitrise.
(06-01-2025, 09:29 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour
Bonjour, que voulez-vous par utiliser la page action relais?
Utilisant actuellement un triac, je peux passer par une action relais sans rien modifier à ma configuration matérielle actuelle?
EN fait, j'ai trouvé réponse à ma question pour ce que je voulais faire : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1565-page-3.html
