Choix ESP32 de qualité
#21
L'avantage des upesy est la présence d'une véritable broche Vin pou l'alimenter directement en 5V sans passer par l'USB
Sur des esp made in china j'ai eu des problèmes d'instabilité en voulant les alimenter par la broche 5V, celle ci est à réserver pour une sortie 5V seulement.
(14-12-2024, 08:24 PM)Stargatebc1 a écrit : Bonjour
C'est intéressant de le savoir.   Vous faites arriver le +5V de l'alim sur le Vin , et le - En GND ?
De mon coté j'ai 3 ESP de ce type  ESP32 azDelivery qui tournent depuis plus de 6 mois sans aucun reset, ni erreur dont un des 3 est un routeur RMS en V12.06 avec aucun autre message que Reception de l heure dans les données brutes.
Sur les 3, j'alimente directement sur les pins de l ESP à travers une alim chargeur USB 5v 1A cablé comme ici sur la pin VCC et le GND de la rangée de droite. Il me semble avoir lu que le GND de la rangée de gauche pouvait poser problème, mais ce n est qu un bruit de couloir.
en photo ca donne ca
on voit pas clairement la liaison du entre la borne VCC et la ligne 5vcc car sur ce type de plaque j'ai pris l habitude de faire les connexions dessous comme si c etait une piste PCB simple face. Pour les 4 fils sur l ESP j'ai la flemme de dessiner et faire graver un PCB (la plupart des sites imposent un minimum de PCB et comme je n en fait pas une grosse conso)
ca fait 6 mois que je n'ai pas d'autres messages que ceux ci
Vous allez me dire pourquoi ne pas avoir branché sur le port USB puisque tu avais un cable USB ? Deux raisons
- Gain de place et flexibilité
- le support USB sur l ESP est assez fragile, j en ai cassé plusieurs, ce qui rend la config compliquée, même si avec l OTA j'arrive à faire quelques chargements
Excuses pour le retard
Oui sur upesy Vin et gnd
Merci pour le retour !
Ce qui semble la roulette russe, c'est de trouver une carte support compatible en terme de largeur des pins ...
j'ai eu la surprise quand j'ai remplacé par esp32 avec antenne
l'écartement n'est pas le même
Oui il y a 2 largeurs de dispo ecart de 2.54 mm … toujours prevoir deux rangées parallèles…
Un des nombreux liens ALi ---> https://fr.aliexpress.com/item/1005007549085624.html
