Solution simple RAZ compteurs JSY_MK_194T
#21
(06-01-2025, 08:33 PM)F1ATB a écrit : F6AAM, j'attends votre retour. Dans la V13.01, j'ai repris le code que vous m'aviez passé.
C'est bon maintenant André, voir mon message.
Désolé d'avoir oublié ce détail de délai mais il faut bien laisser la temps au JSY de digérer la demande de RAZ !
Cdlt et 73
F6AAM
Le délai est un point qui m'a fait tiquer, au passage de la modif. C'est fait maintenant dans la version 13.02 du routeur.
Bonjour André et tous mes vœux.
Je viens de passer de v13 à V13.2, la RAZ sur JSY_MK_194T fonctionne Nickel.
Nonne journée
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
À la place d'un délai il aurait peut-être mieux fallu mettre une boucle et dès qu'on voit que la valeur est par exemple inférieure à 10 ça veut dire que le compteur a été à zéro il y a pas longtemps. ( Peut-être pas terrible si on lit la sonde toutes les 400 ms)
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en construction pas de PV
Désolé de mon ignorance, mais quel est le but de mettre les compteurs à 0 ?
(07-01-2025, 01:37 PM)Steph64 a écrit : Désolé de mon ignorance, mais quel est le but de mettre les compteurs à 0 ?
Pour ma part je trouve pratique ce raz du compteur,car au bout d'un ans ont à des nombres à 7 chiffres, je fait des relevés mensuel, des diverses consommation de la maison c'est plus pratique pour rentrer les valeurs dans Excel, pour ma part ferais un raz.  en fin de mois.
(07-01-2025, 12:32 PM)Laurent53 a écrit : À la place d'un délai il aurait peut-être mieux fallu mettre une boucle et dès qu'on voit que la valeur est par exemple inférieure à 10 ça veut dire que le compteur a été à zéro il y a pas longtemps. ( Peut-être pas terrible si on lit la sonde toutes les 400 ms)
Bonjour Laurent53, je ne vois pas ce qu'il y a de gênant avec l'instruction delay(100) sachant que lorsque l'on fait un RAZ, on peut largement attendre 100 ms, avant de reprendre le cours normal de la lecture des mesures faites par le JSY.
Cdlt F6AAM.
Coucou, et bonne année à tous.
j'ai mis à jour sur la 13.02 et je n'ai pas trouvé de bouton pour reset les données historiques. J 'ai essayé de DL tous les paramètres pour voir si je pouvais rectifier ce pic sans tout perdre mais je n ai pas trouvé ou sont stockées les données historiques.
Une idée de comment virer ce pic?
ESP32 (v13.02): 1 Source UxIx3, 3 routeurs avec 1 SSR sur le CE (ESP Externe) dont 2 avec Sonde température, 1 routeur avec 2 SSRs: Pompe Piscine et PAC
16 panneaux 445WC avec Enphase 7 tri-phasé avec une idée d'extension de qqs PVs plug&play sur le pool house sous HomeAssistant
(08-01-2025, 11:37 AM)XabiX a écrit : Coucou, et bonne année à tous.
Bonjour XabiX,
Je vois que vous êtes en triphasé.
La fonction de RAZ de l'énergie totale n'est pas implémentée dans la version V13.02 pour l'utilisation en mode UxIx3.
En effet avec ce mode vous utilisez un module JSY-MK-333, et je n'ai pas un tel module à ma disposition pour tester la commande de RAZ des compteurs énergie total de ce compteur. En effet la commande à envoyer est différente de celle du JSY-MK-194
Par curiosité je viens de commander un JSY_MK_333, mais je ne pourrai pas vous donner une solution avant fin janvier le temps de le recevoir, de faire 1 semaine de rando dans les Pyrénées et d'étudier la chose !
À moins qu'André puisse le faire ?
Cdlt F6AAM
Idem, je n'ai pas de module JSY-MK-333 pour tester un RAZ. Je l'implanterai, si quelqu'un a développé et testé la solution.
