10-01-2025, 06:20 PM
(Modification du message : 10-01-2025, 06:26 PM par grostoto.)
je vous partage ici un afficheur tempo rte, avec un lilygo T display S3.
c'est autonome, la connexion internet est normalement facile.
Pratique pour la maison, que tout le monde soit informé de la couleur tempo.
je compte lui mettre une seconde page, ou l'affichage sera uniquement de la météo.
je mettrais le code (sans prétention) à jour en fonction des bugs découvert, ou de vos idées.
ce code est inspiré de plusieurs codes existants, mis à ma sauce.
le centrage m'apporte un scintillement de l'affichage de l'heure (du à la méthode d'affichage).
il faudrait que j'affiche en 'sprite" que je ne maitrise pas pour ne pas avoir ce pb
Merci grostoto - je n'ai pas de S3 sous la main mais j'y cours
Config en version 16.09 :
ESP Routeur UxI avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE principal (2200W) avec sonde T° DS18B20
ESP "esclave" avec relais pour CE cuisine (2000W) avec sonde T° DS18B20
ESP afficheur "la maisonnette".
Sécurité température CE principal : ATR144 avec sonde couple K
13-01-2025, 08:10 PM
(Modification du message : 13-01-2025, 08:10 PM par Padawan34.)
Salut Grostoto,
sympa l'afficheur, je prend ton code pour le tester sur mon S3
13-01-2025, 10:43 PM
(Modification du message : 13-01-2025, 10:44 PM par grostoto.)
tiens moi au jus.. notament sur la manière de connecter au wifi, j'ai essayé que cela soit simple, intuitif.
Bonjour, je viens d'acquérir un Lilygo T Display S3 après avoir vu votre projet. Le problème est que je suis complètement novice en la matière. Comment faites vous pour compiler le fichier et l'installer sur le Lilygo. Merci pour vos lumières
il y a un bug au chgt de mois.
j'étudie le pb.
15-02-2025, 03:18 PM
(10-01-2025, 06:20 PM)grostoto a écrit : Bonjour
Bien vu la façon de calculer la taille du buffer du désérialiseur !
DynamicJsonDocument doc(27648); // 27 KB réservés ( 75 * 366 = 27450)
Les 27 k sont ils assez pour deux lignes par jours ?
L'Arsène.
17-03-2025, 02:30 PM
(Modification du message : 17-03-2025, 02:31 PM par varadero.)
Bonjour, quelqu'un a deja eu ce souci lors du transfert vers un lilygo T-display S3 avec le code de Lolo69 ?
exit status 1
Compilation error: no matching function for call to 'TFT_eSPI:: setFreeFont(const GFXfont*, const uint8_t [1969], const GFXglyph [95])'
(17-03-2025, 02:30 PM)varadero a écrit : Bonjour, quelqu'un a deja eu ce souci lors du transfert vers un lilygo T-display S3 avec le code de Lolo69 ?
exit status 1
Apparemment il manque la bibliothèque Free_Fonts.h comme chez moi, et pas moyen de la trouver !
Peut être quelqu'un saurait ?
L'Arsène.
