J'ai acheté et monté 2 AC Dimmer 40A comme ci-dessous.
L'un fonctionne parfaitement pour alimenter mon Chauffe-eau de 2000W
Avec l'autre, je prévois d'injecter environ 7000W dans une résistance de piscine (soit environ 30A).
Je souhaiterais avoir les retours d'utilisateurs qui y ont fait passer de grosses charges car bien que ce Dimmer soit annoncé pour 40A je souhaite m'assurer qu'il puisse réellement encaisser les 30A que je vais lui faire passer en été.
Merci pour vos retours!
Sujets : 10
Salut
30A ??? je n'essayerais même pas..
en puissance chinoise, il faut prendre quelque chose qui tient 100A pour espérer pouvoir en sortir 30 de manière fiable et durable.
je vois comment chauffe le BT40A avec 13A, cela me ferait un sèche serviette avec 30A...
(11-01-2025, 08:18 PM)grostoto a écrit : Salut
Hello, OK en fait F1ATB me conseille un BTA100 avec un bon refroidisseur.
Il faut que je regarde car je ne connais pas ce composant.
Autre point, pour la "marche forcée" de cette résistance j'ai prévu un switch de ce type:
Il est donné pour 63A et la marque à l'air plutôt sérieuse, j'espère que ca pourra faire l'affaire pour 30A
Sujets : 42
13-01-2025, 10:32 AM
(Modification du message : 13-01-2025, 10:34 AM par Sgb31.)
En marche forcée, la commande permet une ouverture à 100% du triac ..
tu veux en plus mettre un switch en série commandé en zigbee , c'est bien cela ?
C'est quoi la raison ?
Comme l'indique Grostoto, + de 30A , c'est chaud , chaud (c'est le cas de le dire)... perso je ne m'y risquerai pas non plus sans un maximum de refroidisseur + sonde temp en contrôle ....
D'autres personnes ont peut être une expérience à partager sur ce domaine de résistance de 7000 W à piloter..
Sinon, j'utilise également ce type de switch en wifi ou zigbee pour commander arrosage et piscine depuis un an.
Pas eu de soucis particuliers et fiables jusqu'à présent.
13-01-2025, 11:15 AM
(Modification du message : 13-01-2025, 11:18 AM par Vangelius.)
(13-01-2025, 10:32 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Je n'ai pas le routeur F1ATB, j'en ai un autre Homemade via des tutos et je ne maitrise pas tant que ça le code.
Par conséquence, plutôt que de toucher au code, je préférais ajouter un switch Zigbee de ce type pour du ON/OFF et gérer des automatismes via HomeAssitant (par exemple que le switch de la résistance soit bloqué à OFF si celui de la pompe de piscine est OFF car il faut que l'eau circule pour évacuer la chaleur produite; sinon de toute façon la résistance se met en sécurité).
J'ai ce switch en Zigbee pour la pompe piscine et je confirme que ca fonctionne très bien.
Bien que cette version soit vendue pour remplacer un disjoncteur, j'ai quand même ajouter un disjoncteur classique.
(13-01-2025, 10:35 AM)Lolo69 a écrit : Sinon es tu sur d avoir 7kw de surplus à injecter dans le chauffage de Piscine ?
En tout cas d un point de vue économique tu aurais surement interdit à mettre un pompe à chaleur plutôt qu une résistance pour chauffer la piscine tu aurais un retour sur investissement plus rapide
Pour l'instant mon installation est de cette taille depuis decembre donc je n'ai pas encore le recul necessaire
J'ai 8000wc de panneaux donc oui potentiellement en été lorsque personne n'est dans la maison j'imagine pouvoir monter à 7000w de surplus.
J'ai déjà une résistance électrique dans mon installation de piscine donc aucun investissement à faire
Sujets : 10
13-01-2025, 12:32 PM
(Modification du message : 13-01-2025, 12:33 PM par grostoto.)
sans vouloir te decevoir, avec 8000Wc, il sera très très rare d'avoir 7000w de surplus.
pour avoir 7000w de surplus, cela suppose que tu produises 7000w + ton talon (avec personne à la maison, je suppose que tu as frigo, congélateur, box, vmc, la pompe de la piscine..) autant dire qu'une main devrait te suffire à compter les jours ou tu verras ces chiffres.
ceci dit, l'avantage du routeur, c'est que peu importe ce que tu auras en surplus, cela ira dans le systeme.
oui un BTA100 c'est parfait, personnellement, je le mettrai le refroidissement sur un tube de flotte de la piscine.
J'ai trouvé un BTA100 sous un format interessant:
Prêt à se poser avec une bonne pâte thermique sur un radiateur de ce type:
Me resterait à y fixer un bon ventilateur.
Ca me semble pas mal, qu'en pensez-vous?
Sujets : 10
14-01-2025, 08:05 PM
(Modification du message : 14-01-2025, 08:05 PM par grostoto.)
largement trop petit pour 7kW..
tu peux triper la mise à minima (un bon vieux morceau de IPN..  )
ps: ta résistance de chauffe n'est pas composé de plusieurs résistance en // ? en série ?
si c'est le cas, alors je mettrai plusieurs ssr, un sur chaque résistance, cela dissiperai moins de chauffe par ssr, piloté tout en //.
15-01-2025, 02:40 PM
(Modification du message : 15-01-2025, 03:23 PM par Vangelius.)
(14-01-2025, 10:35 PM)Lolo69 a écrit : Avec calcul rapide il faudrait un dissipateur 0.5 Deg / W d apres les catalogues le tien est plutot de 1,2 deg/w sans ventilateur,
Avec un ventilateur ca pourrait passer si le flux d air est bien orienté …ca risque vraiment de chauffer mais ca se tente c est pas so deconnant que ca finalement. Meme si le radiateur est à 70-80 deg le triac survivra mais attention que ce radiateur ne soit pas trop accessible pour eviter de se bruler en le touchant accidentellement
En fait ce dissipateur +ventilo est recommandé pour un BTA150, c'est pour ça que je me disais que ca devrait faire l'affaire pour un BTA100 dans lequel je ferais en réalité passer au max 31A.
(14-01-2025, 08:05 PM)grostoto a écrit : largement trop petit pour 7kW..
Ton idée est très intéressante, car en effet il semble qu'il y ait en réalité 3 résistances dans le chauffage:
Tu penses que si je mets 1 dimmer AC 40A par resistance, soit 3 en // ca peut fonctionner?
Pas besoin de modifier le code de l'ESP si je branche les 3 dimmer sur les mêmes GPIO.
Sujets : 10
en voyant le plan de ton chauffe piscine: tu es en triphasé ?
