Sujets : 19
(04-11-2024, 05:58 PM)adcamp a écrit : Bonjour
comme discuté sur youtube, cette interface me permet de relier à 60 m le linky avec l'esp32.
L'interface est un module hc-12 433 Mhz à 5 €
Je viens de tomber sur le sujet et une question me vient tout de suite en regardant ton schéma. Pourquoi ne pas attaquer directement le HC12 avec l'optocoupleur ? Le mosfet est il obligatoire pour faire des fronts + propres ?
(13-01-2025, 01:52 PM)jeannot a écrit : (04-11-2024, 05:58 PM)adcamp a écrit : Bonjour
Bonjour, je n'ai pas essayé, j'ai repris un schéma existant.
Comme je vais faire une 2eme montage pour un ami (Linky à 50 m de la maison), j'essaierai sans le mosfet
Cordiament
le module HC12 fonctionne pour liaison des donnees teleinfo du compteur Linky.
Cependant a mon avis, cela ne peut fonctionner qu'avec une alim externe. En effet le compteur Linky ne peut fournir que 130mW par sa borne A et le HC12 consomme 200mA en emission soit environ 1W.
je viens de faire l'essai et le module n'emet pas lorsqu'il est alimenté par le compteur Linky.
je pense qu'il faut rajouter un microcontroller faible conso ( arduino nano) et emettre a intervalles plus longs et aussi utiliser un module radio qui consomme moins (RFM95?)
cdlt
