Wifi ne fonctionne pas avec pwd finissant par espace
Je suis depuis quelque temps ce super projet.
Avec ce soleil hivernal, je m'y mets :-)
Alors apres avoir flashé l'ESP32. J'ai essayé avec les commandes consoles et aussi via l'interface web en me connectant au point d'acces. Mon Wifi avec un mot de passe qui se termine par un espace ne passe pas :-p
Ca arrive dans quelques systèmes mais là je ne peux pas changer tous mes appareils ?
Est-ce certains ont eu le même soucis ?
Chilgl0rd
J'ai déjà été confronté à un soucis d'espace dans un mot de passe et c'est franchement souvent déconseillé ... car source de rejet et non traitement .
Dans le cas du routeur je laisse André répondre mais cela ne me semble pas hyper judicieux dans tous les cas même si André sait solutionner ponctuellement ce point.
Gilles
En effet on voit dans le code de Server.ino ligne 679 qu'un trim est fait sur le password :
NewPassword.trim();
Supprimer cette ligne permettrait de prendre en charge les passwords commençant ou finissant par un ou plusieurs espaces.
(13-01-2025, 02:32 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Gilles
Bonjour Gilles. Ca fait parti des caractères spéciaux recommandés dans des mots de passes.
J'ai beaucoup d'appareils de c'est le seul qui pose ce problème...
Bien cordialement,
Chilgl0rd
(13-01-2025, 02:33 PM)Mike a écrit : Bonjour,
NewPassword.trim();
Ah oui ! Merci Mike ! Bien vu !
Je vais voir l'option de compiler une version du code sans ce trim. Si ça n'est pas integré dans les prochaines versions, je vais devoir faire cette manip à chaque release alors ?
Belle journée.
(13-01-2025, 02:38 PM)chilgl0rd a écrit : Bonjour Gilles. Ca fait parti des caractères spéciaux recommandés dans des mots de passes.
Ça dépend des systèmes et des fabricants.
Personnellement le trim ne me choque pas, bien au contraire.
J'ai des dixaines d'appareils en Wifi: Smartphones, Laptop, Lave vaisselle, Enceintes connectées, Shelly, Shield,  Hue, Nanoleaf, Netatmo, Opensprinkler, cameras... certains de ces appareils datent d'il y a plus de 15ans, des techno très différentes et aucun ne posent ce problème. C'est restrictif. Les gens savent s'ils mettent ou non un espace lorsqu'ils écrivent, ils n'appuient pas sur la barre d'espace pour le plaisir ou par inattention Undecided
Bien cordialement
