routeur sur seche serviette carrera
bonjour
j'ai fais des test avec un routeur sur un sèche serviette carrera ca fonctionne
je suppose que je suis obligé de me brancher en direct sur la résistance?
si joint les photos du montage
quelqu'un  peut m'aider?
3200w panneaux photovoltaïque
onduleur reseau hypontech 4000w
routeur V13 avec sur résistance 4000w chauffe eau thermodynamique 300l
routeur V13 sur résistance 1500w sur cumulus solaire thermique 300l
Tu dis :
Citation :bonjour
Ben, t'aider pourquoi?
Ton SSR n'a pas de refroidisseur!
(17-01-2025, 09:15 AM)CF8929 a écrit : Bonjour,
Tu dis :
Citation :bonjour
désolé
 c'était juste pour savoir si avec des relais ou autre je pouvais conservé la régulation du sèche serviette fonctionnel
La régulation pourra peut être conservée en partie.
J'ai réalisé pour quelqu'un un branchement assez simple avec ce type de configuration.
Présente un petit schéma des fils sur la carte élect et des résistances.
Ou des photos avec les fils de rebranchés à l'origine.
(17-01-2025, 08:26 PM)CF8929 a écrit : La régulation pourra peut être conservée en partie.
merci c'est sympa
 ce soir j'ai coupé les fils et connecté au ssr directement, ca fonctionne parfaitement en marche forcé .
je pense que ca dois être possible en mettant 2 relais pour isolé de la régulation du sèche serviette
de toute façon il ne sera la que pour absorbé le surplus de production
merci c'est sympa
Pas de problème!
Mais attention de tout même, tu vas passer outre la protection interne de l'appareil.
oui je vais mettre un thermostat a bulbe pour la sécurité
(18-01-2025, 12:48 PM)piman33 a écrit : oui je vais mettre un thermostat a bulbe pour la sécurité
Pas besoin d'en rajouter...
Rebranche le fil rouge à sa place, intercale le SSD entre les deux fils bleu, ça devrait fonctionner comme avant et
avec la surveillance électronique de la carte, comme ceci quand le thermostat du radiateur coupera la résistance (donc la chauffe) tu pourras utiliser le surplus photovoltaïque à nouveau disponible pour autre chose comme un CE ou un autre chauffage.
