perdu mais je compte sur vous
je viens tout juste de réaliser mon installation très simple, 1 routeur + 1 SSR 40A avec son radiateur, 1 JSY-MK-194T, le tout routé vers mon chauffe eau.
J'ai suvi a priori les instructions d'André que je remercie.
Pour autant, mon contacteur jour/nuit claque s'il n'est pas sur zero et mon graphe ne montre pas de routage !
merci de votre aide.
Config = 1 routeur F1ATB en V13.03 - SSR40  + sonde JSY-MK-194T
petite installation autoconsommation (250€), CACSI, PV 800W, micro onduleur APS  Cool
(18-01-2025, 02:03 PM)Lolo69 a écrit : Ca route pas car on voit pas la sortie SSR sur ta page principale. Mais peut etre as tu coupé la photo trop haut, refais une copie de la page entiere.
Fais nous une copie de la page parametre et une des données brutes.
Une petite photo aussi de ton montage ca permet de faire des verifs. Ton ssr a t il une led sur son circuit de commande ?
Quel schema de raccordement de puissance as tu suivi ? SSR inseré au niveau des résistances ou au tableau ? Qu entends tu par mon relais jour nuit claque ? Globalement c est normal il continue a recevoir les info de bascule jour/ nuit , meme si tu le mets en marche forcée à la prochaine impulsion il va rebasculer. Si tu veux eviter cela il faut debrancher le contact qui vient du Linky ( tu pourrais aussi le shunter mais tu enverras en permanence et inutilement du courant dans la bobine)
Bonjour Lolo69,
Bizarrement j'ai aussi le SSR avec une diode rouge !
Sinon j'ai suivi les schemas de Andre avec ESP32, SSR40, JSy-MK-194T, 2 leds, connection de la sortie 2 du SSR a la borne A2 du contacteur J/N....rien de méchant
Et c'est la que ke contacteur J/N claque toutes les secondes si je le laisse en 1 ou auto !
(18-01-2025, 02:24 PM)Lolo69 a écrit : Dans la page parametre section routeur , coche « pas de triac » ca devrait deja aller mieux
Sur la photo on voit pas trop si la led sur le ssr est allumée ou eteinte mais je suppose eteinte ?
ça n'a rien changé  Sad
le ssr est allumé rouge fixe !
en regardant le schema de Andre et la page parametres, cela a l'air inversé pour le RX et le TX non ?
(18-01-2025, 02:29 PM)Lolo69 a écrit : T as sauvegarder les paramètres et fais le reset ?
pas le reset, non
J’essayerais de mettre ,dans actions , le SSR mode on/ off plutôt que ’train de sinus’
DMEGC 500W bifacial, micro onduleurs Hoymiles HMS-1000W-2T
Routeur maître avec JSY-MK-333, routers distans avec relais SSR
j'ai essayé de faire rapido mon schema
(18-01-2025, 03:15 PM)Jack a écrit : J’essayerais de mettre ,dans actions , le SSR mode on/ off plutôt que ’train de sinus’
mis en "ON", rien changé !
deja comme un con j'avais mis la phase qui vient du SSR sur la commande A2 du contacteur J/N ! ! ! je viens de la mettre sur la phase derriere !, mais pas mieux !, sauf le contacteur qui ne "claque" plus !
(18-01-2025, 04:35 PM)Lolo69 a écrit : Tu n as pas un ami électricien car la on est dans les basiques, ca pourrait etre dangereux.
c'était une erreur grossière, mais ça ne marche toujours pas !
demain je pense enlever le contacteur J/N pour simplifier le montage et rechercher une erreur
je pense avoir corrigé tout ça.
J'avais oublié de shunter le contacteur J/N pour mon neutre au cumulus, je viens de le faire et le routage fonctionne, enfin je pense !
Merci à tous
(19-01-2025, 06:29 PM)Lolo69 a écrit : En regardant tes courbes ton routage fonctionne à merveille . Bravo finalement c était pas grand chose juste remettre deux ou 3 fils à leur place
merci pour le soutien quand on n'a plus les yeux en face des trous !
