Et ca redémarre.. Reset en Boucle
#21
je n'ai pas installé python ni esptool.py, est-ce obligatoire ? j'ai une carte qui est en principe chargée avec le noyau, mais je me demande si ma version du noyau est bonne ...
je devrais voir 3.1.1 quelque part en principe...
je vais bien jusqu'a la 5eme étape de tes copies d'écran, puis ca bloque.
la fonction log&console fonctionne
14 x DMEGC 500W bifaces, 7 x DS3-H, ECU-C, 1 routeur F1ATB UxIx2 Triac pulse. Home-assistant sur Raspberry Pi CM5.
parfois il faut mettre ton ESP en mode download, avant de commencer ta procédure appuie sur le poussoir boot (celui de droite) sans le lâcher appuie une fois sur le poussoir reset celui de gauche et relâche le poussoir boot.
tu dois avoir ce message dans la console
(19-01-2025, 05:12 PM)Padawan34 a écrit : Une autre piste as tu la dernière version esptool.py ? vérifier aussi ta version python 3.7
voici le lien pour exécuter la mise à jour : https://docs.espressif.com/projects/espt...ation.html
J'ai un petit plantage sur la Mise a jour en fin de download apparement un fichier non accessible (erreur 404)
(19-01-2025, 05:12 PM)Padawan34 a écrit : La méthode la plus simple est l'installation via la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
C'est la première installation que j'ai tentée, et sur les deux ESP D'ailleurs.
Tout fonctionne normalement jusqu'à la fin de l'installation, cependant l'écran de console Web affiche ensuite la même chose que ce que j'ai sous IDE d'ailleurs, le reboot en boucle.
Mon installation en images :
Après je n'ai eu qu'une ou deux fois a intervenir sur le Bouton BOOT /reset  sur les nombreuses installation Web que j'ai faites.
Mais jusqu'au moment d'affiche le Log.. tout se passe bien
lolo69 a écrit :Il faut que je retrouve un post que j avais fais ici qui expliquait «  l erreur » faite par André dans sa gestion de watchdog , peut être est lié , mais pourquoi toi ?
Tes 2 esp sont deux modeles identiques commandé et recu en meme temps du meme fabriquant ?
Les deux cartes sont différentes tout de même, l'une a une antenne integrée Wifi et l'autre additionnelle externe. en revanche ce sont deux ESP 32 VROOM,  donc le chip est identique, et le CP2102 est également présent sur les deux cartes mais a priori bien reconnu par mon gestionnaires de périphériques.
lolo69 a écrit :ET la V11
Testée a l'instant, 11,20 exactement, Et j'ai exactement le Même résultat que la V13, ca "reseboot" Oui, ca réset reboot.. LOL
(19-01-2025, 03:44 PM)JZH85FR a écrit : sgb31:
la carte est brute (rien de connecté) par contre c'est un dev kit, donc l'esp a quand même de branché la led rgb, le chip usb,
cf8929:
phil_84:
non ta carte est bonne, il faut qu'on trouve... si j'ai bien compris, l'os multitache embarqué est Freertos, or je connais puisque j'avais deja installé et même debuggué un module reseau ethernet de freertos pour le at91sam7x512...
faut jamais abandonner, on a les sources ca doit marcher...
essaie ce code si tu as une led tricolore, il fonctionne chez moi
  JZH85FR, votre photo et le code LED RGB c'est un ESP32 C3 ...  les allocations de GPIO ne sont pas adaptés au code d'André
  Il faudrait ouvrir un autre sujet pour ne pas polluer les tentatives de résolution du sujet en cours
Merci André Smile ,
Phil,
si ton install c'est bien passé comme sur ta copie d'écran tape dans la console après le curseur > la procédure wifi comme je l'ai décrite sans tenir compte de ton redémarrage en boucle, tu verras bien
Je viens de charger à nouveau sur la même carte que la tienne, même avec "Partition scheme: Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA etc... ça fonctionne aussi.
Voir à tout effacer avant de charger le programme avec cette méthode de chez Espressif =>
[*]Télécharger l'outil : Allez sur le site officiel d'Espressif et téléchargez l'ESP32 Flash Download Tool : ESP tool
[*]Décompresser et lancer l'outil : Une fois téléchargé, décompressez le fichier et lancez l'application.
[*]Configurer l'outil :
  • Sélectionnez votre type de puce (ESP32).
  • Sous "SPI Download", cochez la case "Erase".
  • Sélectionnez le port COM auquel votre carte ESP32 est connectée.
  • Configurez la vitesse de transmission à 115200 baud.
[*]Effacer la mémoire flash : Cliquez sur le bouton "START" pour commencer l'effacement de la mémoire flash.
A+
(19-01-2025, 08:10 PM)Padawan34 a écrit : Phil,
Hello Padawan34,
Bien en fait je ne peux rien saisir,  l'image de la console que j'ai postée semble fixe mais reflète le texte de redémarrage que l'on trouve dans le Log qui suit.
Comme le  redémarrage doit avoir lieu entre deux et trois fois par seconde, j'ai pas vraiment le temps de saisir quoi que ce soit Sad
en fait toute les seconde j'ai ça qui s'implémente à l'écran, par "paragraphe" de boot et cela défile sans discontinuer.
rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
modeBig GrinIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4916
load:0x40078000,len:16436
load:0x40080400,len:4
ho 8 tail 4 room 4
load:0x40080404,len:3524
entry 0x400805b8
Booting
ets Jul 29 2019 12:21:46
ho 8 tail 4 room 4
entry 0x400805b8
Booting
ho 8 tail 4 room 4
entry 0x400805b8
Booting
(19-01-2025, 08:26 PM)CF8929 a écrit : Je viens de charger à nouveau sur la même carte que la tienne.......
[*]A+
BOn après un flash (Dépressif) Confused des deux cartes, qui s'est lui aussi bien passé. (c'est le fil rouge depuis le début non? tout se passe bien mais.. pas a 100%) LOL
Et une réinstallation sur les deux, V13, avec les deux formats de partitionnement testé, j'ai l'immense plaisir...
 Ah ben non. çà n'a toujours pas marché  Cry Cry
Je me suis installé a côté de la cheminée, comme il fait un peu froid.. je pense que je vais réchauffer les cartes en fin de soirée. LOL
Non plus sérieusement, comme disait une chanteuse " Débranche, débranche débranche tout"..
Déjà que j'avais jamais mis le nez dans Arduino ou le dev,  j'ai ingurgité trop de données et d'échec en 48h je crois..
J'ai du coup commandé une nouvelle carte ( on sait jamais)  Mais si vous avez une suggestion je suis preneur.
Tout objectif flou se transforme inéluctablement en connerie bien précise
Depuis le 6 janvier 2025, 3 panneaux 430WC, et 3 à venirs Enphase SMetered, Autoconso avec Réinjection Faible CACSI.
vu pour l'erreur d'aiguillage...
je n'ai pas lu suffisamment les documents d'André, désolé.
pour moi l'ESP C3 était un choix lié a la présence du TWAI, qui permet d'implémenter le bus CAN, mais je m'aperçois que le wroom 32 en dispose aussi, sauf avis contraire.
de plus il a davantage de ram et de rom.
je vais donc approvisionner ce modèle, et créer un autre sujet concernant le C3, car ca peut quand même être utile.
Et je reviendrais sur ce sujet si besoin, même pour dire que ca marche.
merci pour vos réponses a tous.
(20-01-2025, 07:57 AM)Lolo69 a écrit : Dans les logs à part software reset tout est ok
Bonjour Lolo69, et merci pour ces nouvelles pistes.
Une bonne nuit de sommeil m'a tout de même fait du bien. Bon psychologiquement ça m'a fait du bien de commander une nouvelle carte.
D'autant que le bilan carbone de cette dernière et certainement plus élevé que sont prix.
(20-01-2025, 07:57 AM)Lolo69 a écrit : Comme les programmes de tests fonctionnent ta plateforme arduino est opérationnelle
Les drivers séries sont aussi ok
Ce n est pas un soucis de partition ni de memoire sinon tu ne peux pas télé verser
Le chargement ota du bin t affranchi d un soucis de compilation.
Inutile de tenter de rentrer le ssid car reset…
Seul les programmes du routeur sont en causes sauf que ces memes programmes fonctionnent dans toute la communauté…
J'en suis effectivement arrivé au même constat.
(enfin a peu près parce que j'ai que de très vague notions de toute cela, ayant mis le nez dans IDE et ESP32 vendredi soir) Big Grin
La compilation (et la vérification du code) s'effectue aussi également bien en Local en sus de L'ota. le contrôle du Code également.
Aucune erreur dans la console, quelle que soit la version que je téléverse d'ailleurs, de la 9 à la 13, tout se passe bien jusqu'a la fin du téléversement.
(20-01-2025, 07:57 AM)Lolo69 a écrit : Pourrais tu essayer de rajouter les 2 lignes suivantes au debut du setup et a la fin du setup
disableCore0WDT();
disableCore1WDT();
Apres il reste probleme firmware des esp. as tu bien chargé ESP-Tool sur une plateforme « fiable » et suivi les procédures flash firmware ?
https://github.com/espressif/esptool/releases
je vais ajouter ces lignes ce soir et voir ce que cela donne.
Alors je n'avais pas ce lien pour l'ESP-Tool, Mais idem je m'en charge ce soir et je ferais un retour dans la foulée Wink
bonne journée.
