Sujets : 10
bonjour,
est-ce que le routeur pourrait fonctionner sur une carte esp32-C3 ?
j'ai trempé par inadvertance dans le sujet 'Et ca redémarre.. Reset en Boucle' en pensant que oui, vu que j'avais le même problème, mais en relisant les documents d'André, j'ai cru comprendre que le C3 n'était pas compatible.
il comporte un peu moins de rom (384k) et ram (400k), un peu moins de gpio, donc c'est peut être impossible, sauf si on retire divers modules.
si oui, que faut-t-il modifier ? je suis prêt a mettre les mains dedans...
sinon, je passe sur une autre carte comme celle de uPesy.
merci d'avance pour toute précision la dessus
14 x DMEGC 500W bifaces, 7 x DS3-H, ECU-C, 1 routeur F1ATB UxIx2 Triac pulse. Home-assistant sur Raspberry Pi CM5.
20-01-2025, 11:29 AM
(Modification du message : 29-01-2025, 07:55 PM par michy.
Raison de la modification: typo
(20-01-2025, 10:59 AM)JZH85FR a écrit : bonjour,
Les différences notable :
Un seul CORE, => il faut affecté la tache de collecte de puissance sur le seul core dispo
processeur RISC qui tourne a 160Mhz (certain routeur tourne sur de l'ATMEGA 328 à 16Mhz)
Les GPIO ne sont pas compatible numéro pour numéro / quel mode utilisez vous pour obtenir la puissance ?
pouvez vous poster une image ESP32C3 pinout qui correspond a votre matériel
Merci André
Sujets : 10
(20-01-2025, 11:29 AM)michy a écrit : Les GPIO ne sont pas comptable numéro pour numéro / quel mode utilisez vous pour obtenir la puissance ?
pour la mesure des puissances, je n'ai pas encore décidé, j'ai testé un module rail din NOUS Tasmota
mais il est buggué (plante si je me connecte avec un samsung galaxy S7), est couteux (>35€) et n'a pas de capteur de courant externe, mais je suis ouvert a tout autre système.
voici le pinout de mon module C3:
Sujets : 42
Pour la mesure de puissance, perso, je recommande le shelly EM pour sa facilité d'intégration au routeur et sa fiabilité
Sujets : 10
(20-01-2025, 11:51 AM)Sgb31 a écrit : Pour la mesure de puissance, perso, je recommande le shelly EM pour sa facilité d'intégration au routeur et sa fiabilité
en effet, j'ai vu qu'ils avaient des produits intéressants.
je vais regarder
