Toujours pour avoir une vision instantanée de mon installation mais voulant conserver la réactivité du routeur UxI qui fonctionne très bien depuis le début, voulant connaitre la production de mes PV et la puissance routée vers le CE, j'ai ajouter un JSY.
Jusque là indépendamment l'un de l'autre, cela me donne des infos.
Pour visualiser mes données, je me suis lancé dans Home Assistant.
J'arrive maintenant à créer de jolis tableaux de bord sur le RMS UxI.
Mais quand j'ai ajouté les MQTT du RMS UxIx2, j'ai des coupures constantes pour mises à jours des données.
Je pense que cela est lié aux noms des différentes données qui doivent être les mêmes en UxI et UxIx2.
Sachant que ce module UI2 ne servira jamais de routeur mais juste d'informations, donc pas besoin de mise à jour rigoureuse, pensez vous possible de modifier le programme pour adapter de nouveaux noms. Peut être ne conserver qu'un mini programme pour remonter les info essentiels vers HA?
Ou si vous avez d'autres idées ou propositions.
D'avance merci.
Serge
Perso, je fais des remontées d'infos de plusieurs routeurs sur HA via MQTT mais j'ai mis des noms différents par routeurs..
Si je comprends bien, toi, tu n'as qu'un seul routeur avec 2 prises de mesures différentes, c'est bien cela ?
Il doit effectivement y avoir des collisions d'infos .
Tu as mis quoi comme période de remontées d'infos sur la paramétrage de ton routeur coté MQTT ?
Perso , moi j'ai mis 10 car à 1, cela fait un max d'infos qui charge inutilement HA
D'ailleurs, j'ai une séquence d'optimisation dans HA qui tourne toutes les nuits pour enlever ce "bruit" et me permette de préserver une taille quasi constante de la taille de la base de données afin de faire des sauvegardes journalières pas trop gourmandes .... Penses y si cela n'est pas encore le cas ..
Sinon, tu peux montrer les tableaux de bord que tu obtiens ?
(20-01-2025, 12:44 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
Merci pour ta réponse,
J'ai trois ESP:
Un U x I qui gère le surplus (le Routeur) via Dimmer et SSR. Prise de mesure de courant en entrée EDF. Très bonne réactivité. Toutes données transmises à HA.
Un U x I x 2 pour mesurer la puissance donnée par mes PV et envoyée vers le CE sans aucune action sur le routage, juste un relevé de mesures. Pas fonctionnel avec HA mais donne les info en direct.
Un en externe qui travail avec UxI pour le surplus vers une pompe distante. Fonctionnel.
Les deux premiers ESP qui transmettent vers HA ont des noms différentes.
Je pense que le problème viens du nom des variables qui sont identiques entre UxI et UxIx2.
Je ne trouve pas ou les changer dans le programme pour faire un test.
Ou trouver un programme autre que F1ATB pour transférer les données sur HA!
Est ce que tes 2 MQTT device name sur chacun des routeurs sont bien différents ?
Si oui, normalement tu devrais bien distinguer séparément toutes les données en remontée dans HA..
Envoi si tu peux une recopie écran de chaque page paramètres des différents routeurs ...
ci joint une recopie de la partie mqtt d'un de mes routeurs...
(20-01-2025, 03:52 PM)Sgb31 a écrit : Est ce que tes 2 MQTT device name sur chacun des routeurs sont bien différents ?
Oui il y a bien deux noms distincts et maintenant HA bug zu bout de 2 mn.
En PJ les captures
J'ai testé, sans résultat.
Est il possible d'avoir des bouts de code me permettant de récupérer les données du JSY et de les transmettre à HA par MQTT?
Rien de compliquer juste que je puisse identifier les variables et les visualiser sur le moniteur série de l'IDE.
Le truc Basic, même le SSID et MP peux être de base comme sur les premières versions.
L'idée est de changer les noms des variables du second routeur pour éviter les conflits.
22-01-2025, 10:34 AM (Modification du message : 22-01-2025, 10:37 AM par Sgb31.)
idem André pour moi avec 3 routeurs sur HA, zéro conflits ..
Serge : Comment peut tu être sûr qu'il s'agit réellement de conflit sur des noms de variables venant de différents routeurs ?
Sur HA, peut tu faire un scan des données remontées soit via explorer soit via MQTT mosquitto ... telle que la recopie écran jointe ?
et ceci pour chacun des routeurs dans la mesure ou ils remontent bien dans HA...
