récupérer les valeur des sondes de températures
il faut que la fonction calculTempEau() soit définie avant. Le compilateur ne trouve pas sa définition.
Vous pourrez activer un mode de régulation (envoi du surplus), avec une condition à ne pas dépasser la température que vous souhaitez.
(24-01-2025, 01:27 PM)Ludovic35 a écrit : il faut que la fonction calculTempEau() soit définie avant. Le compilateur ne trouve pas sa définition.
 l'ide Arduino crée automatiquement le fichier .h, l'ordre n'a pas trop d'importance (C'est à contre sens du langage de programmation C ... )
ici le problème c'est que vous appelez la fonction avec 4 paramètres et vous affectez le retour de la fonction dans une variable (qui est un des paramètres de la fonctions ...)
 temperature[1] = calculTempEau( temperature[0], temperature[1], temperature[2], temperature[3]);
en ayant défini la fonction sans paramètre et qui retourne rien    void calculTempEau() {...} d'où le "error: too many arguments ..."
en supposant que temperature[] soit un nombre entier (ça pourrait être du float)
la fonction ligne 34 devrait ressembler a
int calculTempEau(int t0,int t1,int t2,int t3) {
  ... votre traitement ...
  et vous devez sortir de la fonction en faisant ça (xxx c'est ce que vous voulez retourner) :
  return xxx;  // on retourne ce que la fonction a calculer
je me permet de vous envoyer pour acquérir des bases => https://openclassrooms.com/fr/courses/19...ammer-en-c
