Module U X I
Bonjour à tous
Nouvel inscrit sur le forum je tiens tout d'abord à remercier f1atb pour tous le travail que vous avez fait pour nous.
Peut-on utiliser la partie U X I de votre montage directement sur la résistance du chauffe eau routeur tier ( Arsun pour ne pas le cité)
Pour la boucle magnétique pas de soucis... Mais le transformateur 220/6 volts je pense qu'il vas au pire détruire le routeur ou mal réagir par rapport au signal qui n'est plus vraiment une sinusoide 220 V.
Mon but étant de monitorer précisément la quantité journalière de puissance efficace absorbée par le routeur.
J'ai déjà utilisé un OWL puissance mesuré fausse... VA qui se base sur du 220 V
Avec un "shellytuya em" de chez aliexpress cela semble déjà bien plus juste.
Vôtre mesure à vous me semble la plus précise...
Merci d'avance pour vos retour
Le transformateur va un peu filtrer les harmoniques du signal.  La courbe du signal sera légèrement différente, mais cela ne devrait pas trop perturber la mesure de puissance.
Merci de votre travail pour ce routeur qui marche a merveille.
Peut on mesurer la quantitée d'énergie injectée par le routeur avec comme relevé de consommation le compteur linky?
en utilisant ce model JSY1003F?
Cdtl
Maël
Avec ce modèle JSY 1003F, je vois qu'on peut mesurer l'énergie, mais attention semble-t-il il sort en modbus donc il faut un petit bout de code, de logiciel sur un petit ordinateur ou un micro calculateur pour convertir ça en chiffres lisibles par un humain.
Cordialement, André.
(04-06-2024, 08:44 AM)F1ATB a écrit : Le transformateur va un peu filtrer les harmoniques du signal.  La courbe du signal sera légèrement différente, mais cela ne devrait pas trop perturber la mesure de puissance.
Merci beaucoup,
Donc aucun risque d'endommager le routeur ?
Pas de risque d'abîmer quoi que ce soit.
Merci beaucoup André pour votre réactivité...
4 visiteur(s)
