Plus d'affichage de données sur RMS
Après une coupure d'électricité le routeur principal n'affiche plus de données mesure
il fonctionne car il transmet les données au routeur secondaire
J'ai exécuté un reset sans succès
As tu essayé un Ctrl F5 sur le premier routeur ?
(28-01-2025, 11:06 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour,
oui mais sans succès
J'ai importé les paramètres et tout est rentré dans l'ordre
Merci et bonne journée
Ok, Il semble que ls esp soient sensibles aux coupures de jus .
Plusieurs cas remontés avec des routeurs qui ne repartent pas tout seuls après coupures elect...
Bonjour Biggood, je rencontre exactement le même problème.
Routeurs secondaires affichent les données mais plus celui qui prends les mesures.
Peux tu détailler la procédure d'importation des paramètres dans ce routeur (j'imagine qu'il faut d'abord un export de quelque chose...)
