  • Moyenne : 4.5 (2 vote(s))
PCB pour RMS
(02-02-2025, 02:57 PM)JZH85FR a écrit : bonjour,
je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vérifier une chose: ma carte uPesy n'est pas compatible avec le PCB de Cyril, j'ai donc 2 solutions:
- soit acheter une carte compatible (je cherche de préférence a base du module espressif esp32 wroom 32UE, car le 32D ou 32U sont 'not recommended for new design', et pour le moment hormis chez mouser ou digikey, je n'ai pas trouvé, ali propose uniquement des 32D ou 32U)
- soit faire un pcb d'adaptation...
le moins couteux serait l'achat d'un nouvelle carte ESP32, de plus je disposerai ainsi de l'antenne externe. je vais chercher dans ce sens.
Le PCB est conçu pour des modules 38 pins, deux entraxes d'empattement,
Attention aux descriptions chez ALI les vendeurs mettent beaucoup d'images mais parlent peu des caractéristiques de leurs objets !
Ma liste indique ce fournisseur : https://fr.aliexpress.com/item/100500595...015-2&pdp_
Le lien suivant vend des modèles avec une prise pour antenne extérieure : https://fr.aliexpress.com/item/100500674...pt=glo2fra
Il existe également des cartes avec une antenne interne et un connecteur pour une antenne extérieure, attention il faut déplacer la minuscule résistance CMS en fonction de l'utilisation :
Bon Dimanche
merci pour ces précisions..
j'ai commandé celle ci: https://fr.aliexpress.com/item/1005006212080137.html (la 32U avec le cp2102), je pense qu'elle est compatible avec la base. l'entre-axe doit faire 25,4mm.
mais je retiens aussi celle dont tu parles et qui permet le choix de souder ou non le connecteur UFL.
bonne fin de dimanche.
(02-02-2025, 06:52 PM)JZH85FR a écrit : merci pour ces précisions..
Ce modèle devrait convenir,
Pour ceux que ça intéresse:
Sur celles que j'ai acheter le connecteur UFL est soudé c'est la résistance qu'il faut déplacer, à voir il y a tellement de fournisseurs ...
En fait la résistance fait 0 ohm un brin de fil cuivre fera l'affaire !
ok, merci !
Un grand merci pour cette belle réalisation SC2024
C'est bien pensé Wink
Du coup, j'ai commandé 5 Circuit moi aussi, (entre lien et Gerber c'est super rapide)
J'ai bien évidement commandé les composants. (depuis la liste, super simple du coup)
de quoi Faire 3 platine complètes (oui comme cela je ne manque pas de Spare) bon tout ce qui est résistance 1/4 et 1/2 j'avais du Stock.
Encore merci en tout cas, je me languis de Souder les composants. Pour l'instant j'en suis à deux routeurs ( 1 Maitre sur mon C.E, un esclave sur un Radiateur elec mobile)
Bref ca tourne pas trop mal, je me languis de faire mieux (si le soleil revient un jour dans le sud de la France.)
Bon routage à tous..
Bonjour a tous,
Les modules ROBOTDYN étant indisponibles momentanément sur Aliexpress,
Je propose une variante de mon PCB pour la réalisation des DIMMER avec un gros Triac,
Le projet comporte (pour optimiser le coût de fabrication) trois PCB DIMMER sur une platine à recouper,
Les détails de branchements ce trouvent dans le sujet,
Ci-joint le GERBER pour une commande chez JLPCB,
.zip   Gerber_PCB2_3x_DIMMER_2025-03-17.zip (Taille : 136.39 Ko / Téléchargements : 115)
Bonne journée,
Cyril
bonjour la communauté f1atb
je ne trouve pas le fichier gerber dans le forum merci de m aidé
bonne journée
Grace à d'un ami qui maitrise la réalisation de fichier Gerber,j'ai pu faire réaliser des PCB par rapport à mon installation UxIx2, je suis avec trois routeurs, un au tableau électrique, actuellement avec sonde JSY, les nouveaux PCB ne sont que via le Linky, un routeur salle de bain et enfin le troisième routeur sur un chauffage à bain d'huile de 2200W
Sur le PCB, pas d'alim. 220V/USB/ESP 32, je préfère un module séparé, les sorties, Robodyn gpio 22/23, gpio 4/5 (chauffage), je ramène également gpio 2 et 17 vers le bornier/gpio, sur un autre bornier c'est pour le Linky 11/12 et la sonde Dalas et un autre bornier pour le Robodyn plus l'arrivé 220V avec deux autres bornier pour alimenter le module 220V/USB, sans oublier la LED verte et jaune.
Suivant la destination du routeur, exemple tableau électrique, ben, dans mon cas ne seront soudé que les composants en rapport  avec le Linky, LTV-814, R 1,5K, R 10K, bornier/Linky, LED jaune avec R 560 ohms, le fuse 800mA et le bornier/220V
Le PCB fait 48X72mm, parce que j'avais réalisé moi même par la méthode gravure son de cette dimensions.
A propos des barrettes à souder pour rendre l'ESP 32 débrochable, il a le modèle dont les pinoches ont une forme de lyre, pas très fiable à mon goût, je préfère le style de pinoches des connecteurs dit Dupond, je pense avoir trouvé le bon modèle chez Ali., mais comme par expérience je me méfie, ont va attendre que je l'ai reçoive, je l'ai trouvé chez RS, mais le tarif est un peu dissuasif.
Je m'y suis mis et réalisé celui là
Bonnes vacances pour ceux qui y sont. Et bon week-end pour les autres.
@+ Jean
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 16.10
Bonjour possible d'avoir un lien pour la dernière version du pcb ?
A toux ceux qui ont réalisé la version SSR, pouvez-vous SVP donner des infos sur la température du device, de façon à dimensionner le refroidisseur ?
J'ai fait un test avec mon air fryer de 1500W pendant plus de 5 minutes, le petit refroidisseur à ailettes de 12x6x3 cm n'est même pas tiedasse...
Merci pour vos retours  Wink
Auto Installation Bourgeois Global 4 kWc (8 PV)
Autoconsommation sans réinjection
Routeur F1ATB en cours de réalisation
OpenDTU en cours de réalisation
Home Assistant (en mode newbie, cad pas trop optimisé...) + MQTT
