Routeur UxI + carte ESP32 4 relais pour brider la production
j'utilise le routeur UxI depuis juillet 2023 qui fonctionne à merveille sur une installation de 3KVAc.
En me promenant sur votre site, je voie qu'on peux brider l'injection en coupant un groupe de panneaux. Ça tombe super bien vu que j'ai l'intention de rajouter des panneaux cette année, je cherchais un moyen de, justement, brider l'injection par beau temps ensoleillé. Du coup, j'essaie de combiner les deux montages sur une carte ESP32+4 relais (celle que vous proposez). Cependant certains pins seraient utilisés par les deux montages si j'ai bien interprété vos schémas et diverses photos et explications.
Dois-je utiliser 2 cartes ESP32 ou y a-t-il un moyen de modifier les entrées et sorties en programmant (ce que je maitrise pas) afin d'utiliser l'ESP32 qui me sert au routeur ?   J’espère que je me suis fait comprendre.
Je suis régulièrement vos avancées depuis que j'ai installé votre routeur et je suis à la version 13.3.
Bravo et merci encore pour tout ce que partagez.
Dom
il suffit de rajouter une carte relais que vous alimentez via votre ESP de routage Wink et dont vous piloterez les 2 relais via 2 sorties de votre ESP de routage
https://fr.aliexpress.com/item/100500486...ry_from%3A
Vous pouvez utiliser en général des GPIO 4,5,14,16,17,21,22,23,25,26,27 pour piloter des relais. C'est au moment de programmer l'action que vous dites sur quel relais/Gpio elle s'applique.
Attention avec les petits relais bleus, on peut couper au maximum 2A bien qu'il soit marqué 10A. Il est préférable avec ces relais d'attaquer des gros relais 230V sur rail DIN que vous trouvez dans les magasins de bricolage.
Personnellement pour couper la sortie des micro-onduleurs, j'utilise des relais NC (normalement fermé). Ainsi ils ne sont activés que si j'ai trop de puissance . Si l'ESP se plante tout est ainsi branché normalement.
(04-02-2025, 12:03 AM)Isaak a écrit : il suffit de rajouter une carte relais que vous alimentez via votre ESP de routage Wink  et dont vous piloterez les 2 relais via 2 sorties de votre ESP de routage
Merci beaucoup pour la réponse
Voir la vidéo si vous ne la connaissez pas : https://youtu.be/CgLnlqyL8rk
j'ai reçu la carte ESP32+4 relais que vous préconisez dans votre vidéo.
Cependant les GPIO que vous utilisez en entrées (tension pour le GPIO 32 et courant pour le GPIO 33 sont déjà configurés sur le circuit imprimé comme sorties pour 2 relais.
Peut-on modifier le code pour remplacer ces 2 entrées (32 et 33) par d'autres ou bien couper les pistes qui relient les 2 sorties 32 et 33 sur la carte et les dériver en se servant de 2 autres sorties en soudant 2 straps ?
