Sujets : 14
05-02-2025, 11:22 AM
(Modification du message : 05-02-2025, 11:23 AM par piamp.)
Encore une nouvelle version, avec boitier !
Par contre a alimenter en 12v ce qui ne simplifie pas les branchements?
Je viens de trouver ça sur AliExpress :
35,19€ | JSY-MK-354 (jsy mk 333 avec coque) 3P4W 100A AC Bidirectionnel Puissance Compteur D'énergie Tech Détecteur jsy mk capSpectrum capteur
https://a.aliexpress.com/_EHAhfdS
J'hésite aussi à prendre ce modèle qui a l'avantage de pouvoir se fixer sur un rail DIN.
Quelqu'un l'a déjà commandé/mis en service ?
Sujets : 22
24-03-2025, 10:50 AM
(Modification du message : 24-03-2025, 10:51 AM par PhDV61.)
Attention, la liaison est en RS485 et non pas en lien série Rx, Tx.
il faut probablement prévoir de dessouder les gros borniers à vis et ressouder de petits borniers sur les pastilles qui se trouvent derrière pour accéder au 3.3V, Gnd, Rx, Tx. Ou ajouter un adaptateur pour connecter à l’ESP32.
(05-02-2025, 11:22 AM)piamp a écrit : Encore une nouvelle version, avec boitier !
Bonjour Piamp,
J'avais commandé le modèle JSY-MK-333 G qui est très proche du 354 que vous mentionnez, et qui est normalement prévu pour fonctionner uniquement en RS485 avec alim entre 9V et 12V.
Ce modèle (le 333G ) peut fonctionner en 3.3V et en TTL (RX et TX) à condition de ce brancher en amont du bornier directement sur le circuit imprimé où la sérigraphie identifie bien 3.3v RX et TX. C'est ce que j'ai fait et ça fonctionne très bien.
L'avantage de ce modèle est la possibilité de pouvoir le fixer facilement avec ces 4 trous dans chacun des angles du CI.
voici le lien.
https://fr.aliexpress.com/item/100500791...pt=glo2fra
cdlt F6AAM
Ballon 1800W
Sujets : 14
24-03-2025, 11:56 AM
(Modification du message : 24-03-2025, 11:57 AM par piamp.)
Bon à savoir ! On doit aussi pouvoir modifier les pistes pour que le bornier soit relié au 3.3v et tx/rx ?
(24-03-2025, 11:56 AM)piamp a écrit : Bon à savoir ! On doit aussi pouvoir modifier les pistes pour que le bornier soit relié au 3.3v et tx/rx ?
Peut-être mais c'est tellement plus simple de souder directement 4 petits fils (+3.3V, GND, TX, RX) qui iront directement sur la patine de l'ESP32.
Perso je n'ai pas dessoudé le bornier d'origine et je ne m'en sert pas.
Ballon 1800W
Sujets : 4
25-04-2025, 05:15 PM
(Modification du message : 25-04-2025, 05:17 PM par legeantbleu.)
Bonjour, je suis tombé sur votre topic en cherchant comme utiliser ce JSY, je commence à bien maîtriser le f1atb mais là je sèche un peu sur ce JSY que j’ai jamais utilisé.
Quand vous dîtes vous relier aux pins, ce sont celles qui relient les deux platines, à droite de la led sur la photo ? J’ai essayé de relier en fils volants les tx/rx au gpio 26-27 ( j’ai tenté dans les deux sens ) et l’esp ne démarre pas quand je les branche. C’est pas les bonnes pins ? Merci
Sujets : 4
25-04-2025, 06:34 PM
(Modification du message : 25-04-2025, 06:51 PM par legeantbleu.)
Bon je pense que je me suis bien planté, les pins ça serait celle au dessus du quartz ? gnd/3v3/pf1/pf2 ?
Les pins PF existaient déjà sur les précédent JSY… bref ce doit être sur les 3 pastilles non marqués, j’ai demandé plus d’info au vendeur vu que le fabriquant ne donne pas le pinout :/
Sujets : 4
Réponse de JSY> pas de TTL, prenez un 333.
