abandon de Enphase
J'ai des coupures de com entre mon RMS et la passerelle Envoy-s medered plusieurs fois par jour.
Ce matin vers 9:30, perte d'info pour le RMS.
Au regard de la messagerie, je ne suis pas seul dans ce cas.
J'ai retiré le wifi sleep... Pas mieux
J'ai changé de box (box et relais wifi) pas mieux
Essayé plusieurs actions... pas mieux
Peut etre que ça vient de ma connexion entre ma box et les ordinateurs aux US pilotant les droits d'accès à l'info de ma passerelle... Pourtant, avec toolkit, pas de soucis...
Je vais acheter un shelly avec l'espoir que ça fonctionne car cet outil est tout simplement génial
Merci André!
Ma config
version 13.03
relais SSR 40A pour le CE
Info depuis enphase
Bonne journée   Gilles
(05-02-2025, 10:56 AM)Gilou31620 a écrit : Bonjour,
Merci André!
Ma config
version 13.03
Info depuis enphase
Voici ma config en pièces jointes
Gilles
Un RMS V15.9 pour :
     cumulus , actionneur relais SSR ,
     pompe piscine avec relais SSR
Une maisonnette Display
Salut Gilles
Aux vues des nombreux posts et retours récents sur les soucis enphase, je pense qu'effectivement, il ma parait judicieux d'envisager une autre source de prises d'infos.
(si j'étais dans ce cas , je pense que c'est ce que je ferais ...)
Perso, je suis très content du Shelly EM que j'utilise depuis le début ( nov 2023...)
regarde les prix mais bien souvent c'est chez Shelly France qu'on trouve les meilleures affaires !
https://www.shellyfrance.fr/shelly-em/
peut-être un problème d'horloge qui est celle de l'esp32
tu ne peux pas tester avec l'horloge internet ?
Perso, le RMS est au repos en cette période donc je ne vois pas si il y a des dysfonctionnements avec l Envoy.
Mais je relève les données de la passerelle toutes les minutes avec un Pi et ce depuis le début c'est à dire 18 mois et jusqu' à présent rien de changé.
Il est vrai que j'ai eu quelques soucis de connexion en Wifi, mais depuis que j' ai mis l'Envoy en Ethernet , RAS.....
Donc je ne crois pas qu' Enphase ait modifiè quelque chose récemment.
Cela n'engage que moi bien sûr..
8 PV - 3Kw - EnvoyS Metered / Tempo / Routeur V 8.06 Mod RTE / Relais SSR
Mon flux Node-RED qui interroge mon Envoy fonctionne également toujours bien, je pense qu'il ne fonctionne pas différemment du C++ que André à utiliser pour Source_Enphase.
Je ne présume pas de savoir si c'est Enphase qui a changé quelques chose.
Mais il est vrai que lorsque j'utilisais RMS pour lire l'Envoy j'avais une charge du coeur à 1500-2000ms et qu'il redémarrait souvent... très souvent. Depuis que je suis passé en MQTT les seuls reboot que j'ai sont les coupures de courants  Big Grin
Mais je vais me renseigner auprès d'un ami qui a un RMS 12 avec source Enphase.
Dans tes captures ont vois que RMS n'arrive pas à atteindre l'Envoy.
C'est peut-être idiot mais ton Envoy n'a pas changé de bail IP auprès de ton DHCP ? Au quel cas, soit-il tu fixe l'IP de ton Envoy, soit tu fais une réservation de bail sur ton DHCP (je préfère de loin la seconde solution).
Merci pour vos retours
Je vais passer avec un shelly.
Bonne soirée à tous
(05-02-2025, 11:33 AM)Sgb31 a écrit : Salut Gilles
OK,
Merci mon padawan
(05-02-2025, 06:54 PM)Gilou31620 a écrit : Merci pour vos retours
Bonne soirée à tous
OK,
Merci mon padawan
Je pense qu'une seule pince suffit???
Bonne soirée à tous
OK,
Merci mon padawan
Bonne soirée à tous
OK,
Merci mon padawan
Y a t'il une doc pour paramétrer une action?
Je désire ouvrir à 100% un relais SSR dès que j'ai 600W de dispo en photovoltaique, pour la PC de charge de ma voiture electrique.
Et qu'il se ferme dès que je suis en dessous de ces 600w
C'est marqué:
   on : Pw < x1      W
   off : Pw > x2      W
Que mettre à la place de x1 et x2    C'est pas clair
Gilles
Un RMS V15.9 pour :
Perso, j'ai pris un Shelly Em avec deux pinces:
- une sur l'arrivée Linky
- l'autre sur la partie PV
ainsi, tu remonte toutes les infos routage / injection et de l'autre production des pV
Pour les réglages, il est conseillé de fonctionner par plage ( hystérésis..) pour éviter les trop fréquentes commutations ...
Par exemple : Si > 600W --> on , si <300W --> off
A voir pour les valeurs qui vont bien ..
(05-02-2025, 07:38 PM)Sgb31 a écrit : Perso, j'ai pris un Shelly Em avec deux pinces:
Regarde comment c'est écrit dans les actionneurs relais...
Les signes < > on dirait que c'est inversé...
Il demande une valeur pour "on" avec Pw < "cette valeur"
Gilles
Un RMS V15.9 pour :
Pour moi c'est Ok car on parle de Puissance active à l'entrée de la maison et non de la puissance dispo PV ...
voir recopie écran..
