Sujets : 15
Bonjour André, j'ai installé hier la nouvelle version 10 et j'ai des reboots intempestifs lorsque la production dépasse la consommation de la maison.
De plus j'ai un message d'erreur qui s'affiche, peut être que ce n'est pas grave ?
Messages
: Dernier Reset : ESP_ERR_INVALID_STATE
: Wifi Begin : Livebox-
: Connected IP address: 192.168.1.53 or RMS-ESP32-4599236.local
: Pas tout reçu, pas traité... nombre de données : 0
24/06/2024 12:45:34 : Réception de l'heure
Merci d'avance de votre réponse éclairée.
Sujets : 14
(24-06-2024, 11:27 AM)OGM a écrit : Bonjour
idem pour moi "Failed to download manifest" ...
Hello,
je suis sous Mac et effectivement, j'ai ce pb sous Chrome. Ca ne marche pas sur Brave ni Safari alors je suis bloqué pour l'installation de la v10 pour l'instant.
Sujets : 51
Excusez-moi, j'ai planté le système. C'est normalement corrigé.
Andé
24-06-2024, 02:39 PM
(Modification du message : 24-06-2024, 02:41 PM par DanielJ.)
Merci à André pour cette nouvelle version. Et bien, ça ne chôme pas, je dois avoir téléversé au moins 4 versions différentes en moins d'un mois en comptant celle-ci
Je me passe également de la version pré-compilée pour l'instant, car j'ai en effet modifié moi aussi quelques sources concernant essentiellement les sketchs MQTT et ShellyEM pour les adapter à mes besoins/matériels installés, et que j'ai réintégrés tels quels dans le dossier puisque non touchés par les modifications apportées par cette v10.00.
Cette version fonctionne très bien, aucun problème à la compilation non plus à signaler de mon côté, avec toutes les bibliothèques à jour et en particulier pour OneWire en 2.3.8 où je n'ai eu aucun warnings.
A noter que je m'étais déjà configuré en version 'Minimal SPIFFS' avec la précédente version 9.0.3 pour gagner de l'espace mémoire, aussi j'ai pu passer par l'OTA en Wifi comme d'habitude pour effectuer la mise à jour vers la v10.00 sans devoir connecter ma carte ESP32 sur un port USB, et sans perdre mes paramètres de configuration.
Routeur Solaire en v17.16 (modifié avec écran OLED)
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.5.3 + Station solaire 3,5kW
Sujets : 14
24-06-2024, 02:42 PM
(Modification du message : 24-06-2024, 02:44 PM par XabiX.)
Je suis aussi en min SPIFFS en 9.0.3, alors cela veut dire que je peux maj en 10 sans perdre ma config? Car pour l'instant sous Mac et même avec Chrome; j'obtiens:
PS: je viens de faire un reload apres le msg d'André mais pas mieux.
Sujets : 8
(24-06-2024, 02:29 PM)F1ATB a écrit : Excusez-moi, j'ai planté le système. C'est normalement corrigé.
Andé
Bonjour André
toujours la même erreur de mon côté , testé à l'instant : 14h43
idem, toujours d'erreur à 14:51
Sujets : 51
Cela devrait être bon. Pardon. En travaillant sur la version future, j'ai pourri la version en cours du téléchargement en ligne sans m'en apercevoir.
Sujets : 14
24-06-2024, 03:20 PM
(Modification du message : 24-06-2024, 03:27 PM par XabiX.)
Oui merci André, cela fonctionne maintenant. Donc pas possible de garder les données si on est déjà en min SPIFFS en 9.0.3?
Sujets : 51
Désolé, mais le changement de partition mémoire pour faire de la place, tue tout.
