Sujets : 60
22-06-2024, 06:14 AM
(Modification du message : 22-06-2024, 11:50 AM par F1ATB.)
Évolution majeure dans la réalisation du routeur photovoltaïque. L'installation du logiciel, se fait à présent en 2 mn en ligne, de même que les mises à jour. L'Arduino IDE n'est plus nécessaire.
Détails sur le site : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...-logiciel/
Sujets : 17
22-06-2024, 07:49 AM
(Modification du message : 22-06-2024, 07:51 AM par lucky.)
(22-06-2024, 06:14 AM)F1ATB a écrit : Évolution majeure dans la réalisation du routeur photovoltaïque. L'installation du logiciel, se fait à présent en 2 mn en ligne, de même que les mises à jour. L'Arduino IDE n'est plus nécessaire.
Bonjour et merci pour cette new version
pas de possibilité d avoir la version IDE ??
la obligé de demonter .........
ps fonctionne pas sur Firefox mais ok sur Chrome ......
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Sujets : 4
22-06-2024, 07:58 AM
(Modification du message : 22-06-2024, 08:08 AM par Alain_C38.)
(22-06-2024, 07:49 AM)lucky a écrit : (22-06-2024, 06:14 AM)F1ATB a écrit : Évolution majeure dans la réalisation du routeur photovoltaïque. L'installation du logiciel, se fait à présent en 2 mn en ligne, de même que les mises à jour. L'Arduino IDE n'est plus nécessaire.
 "N'est plus nécessaire" = on peut aussi le faire. Tout est expliquer sur la page web du lien
ESP32 (v17.29 et IP fixe) + sonde température + SSR -- Cumulus/Chauffe-Eau
Sujets : 17
(22-06-2024, 07:58 AM)Alain_C38 a écrit : (22-06-2024, 07:49 AM)lucky a écrit : (22-06-2024, 06:14 AM)F1ATB a écrit : Évolution majeure dans la réalisation du routeur photovoltaïque. L'installation du logiciel, se fait à présent en 2 mn en ligne, de même que les mises à jour. L'Arduino IDE n'est plus nécessaire.
Merci pour cette mise à jour que je n'ai pas encore faite.
Une question qui est peut-être juste une erreur de mise à jour du site WEB : Concernant le chapitre sur La mise à jour à partir des anciennes versions :
Sur la page OTA, on trouve :
Citation :Mise à jour des anciennes versions
Dans le cas d’une mise à jour des anciennes versions V4, V5, V6, V7,V8 vers la V9, notez bien sur une feuille de papier les paramètres et réglages. La nouvelle version V9.x, virginise la mémoire ROM au premier lancement. Il faudra faire comme un premier lancement en se connectant au point d’accès Wifi de l’ESP32 à l’adresse IP 192.168.4.1
Si vous utilisez également l’affichage distant de la « maisonnette », pensez à mettre à jour le logiciel :
https://f1atb.fr/affichage-a-distance-co...lectrique/
Alors que sur la page via IDE, on peut lire :
Dans le cas d’une mise à jour des anciennes versions V4, V5, V6, V7,V8,V9 vers la V10, notez bien sur une feuille de papier les paramètres et réglages. La nouvelle version V10.x, virginise la mémoire ROM au premier lancement. Il faudra faire comme un premier lancement en se connectant au point d’accès Wifi de l’ESP32 à l’adresse IP 192.168.4.1 . Les versionsV10.xx entre elles conservent les paramètres.
Cela voudrait dire que via OTA, en venant de la V9, on n'a pas besoin de notez de côté tous les paramètres ?
Oupps .
j ai ete trop vite
mille excuses
Suivi sur Domoticz
Sujets : 4
22-06-2024, 08:09 AM
(Modification du message : 22-06-2024, 08:17 AM par Alain_C38.
Raison de la modification: orthographe :)
Sur la page WEB OTA, on trouve :
Question annexe : Peut-on mixer les 2 types d'installations. Expl: je passe en V10 via l'IDE arduino, et la prochaine mise à jour je la ferais via WEB OTA, puis revenir un jour par IDE Arduino ?
Sujets : 60
22-06-2024, 09:39 AM
(Modification du message : 23-06-2024, 10:14 PM par F1ATB.)
On ne peut installer la V10 à partir de la V9.x en utilisant l'OTA de l'IDE Arduino. Changement de partition mémoire. Il faut se connecter à l'ESP32. Démontez votre ESP32 ou amenez votre PC à côté du routeur. Désolé pour la gêne occasionnée.
Comme tous les paramètres seront perdus, faites l'installation rapide à partir de la page web en étant branché en USB.
Sujets : 44
Quelle sacré évolution, Bravo encore une fois André ;-) !
Par contre , la nouvelle procédure implique donc de devoir brancher forcément en usb le routeur ?
pas possible d'un téléchargement V10 en OTA, c'est bien cela ?
Pour une téléversement en OTA, faut repasser par la version source arduino ?
Si oui, c'est contraignant dans le cas ou les routeurs sont installés à demeure ...
merci par avance de tes rxplications et bravo encore
Gilles
Sujets : 60
Pour cette première installation de la version 10, il faut être connecté en USB parce qu'on a un changement de partition mémoire. Pour les autres, cela se fera en OTA directement depuis le routeur Pas la peine d'ouvrir l''DE Arduino. Plus de compilations à faire, c'est moi qui m'en charge.
Déplacez votre PC vers l'ESP32 pour faire la mise à jour, ou faites-vous prêter 1 PC portable. Il n'y a pas d'Arduino IDE à installer. Tout se fait depuis la page web
Cordialement, André.
Sujets : 23
22-06-2024, 10:27 AM
(Modification du message : 22-06-2024, 10:38 AM par PhDV61.)
j'ai essayé de compiler la version 10, et de la charger sur un ESP32 "spare" qui avait la version 9.01 via USB.
Le téléchargement se fait, mais sur le moniteur série, l'ESP se reset en boucle.
et via Chrome, pareil.
Sujets : 60
Avez vous changer la partition mémoire dans l'IDE Arduino?
