Triac SSR
J'ai déjà un routeur solaire fait avec une Arduino qui pilote un SSR 32A
J'ai réalisé le routeur solaire et en réalisant des tests, je m'aperçois qu'il manque l'entrée ZC
Dans la configuration de l'interface, je n'ai pas trouvé la possibilité de ne pas utiliser ce ZC Confused
Si j'ai bien compris ZC c'est une entrée qui détecte le Zero Crossing en gros le passage à 0 de l'onde de secteur.
Est-ce qu'il est absolument indispensable ou est-ce qu'on le peut s'en passer ?
Cela sert pour les triac, cochez pas de triac ainsi plus de messages Zc
 PV 1kw izypower
Oui mais en fait le SSR que j'ai c'est comme un triac avec une isolation optoélectronique.
Je sais qu'il existe d'autres SSR que moi j'appelle relais statique où il y a une détection de zero Crossing mais on peut pas faire de la commande proportionnelle
J'ai effectivement le SSR que j'ai bidouillé "comme on peut le voir sur d'autres forums"
Mon but est d'être en autoconsommation et d'injecter le minimum d'énergie sur le réseau.
Est ce que c'est toujours de l'actualité que le compteur Linky comptabilise l'énergie fournie ou injectée sur chaque période du signal 50 hertz ? Ce qui disqualit la commande par train sinus.
Au pire je peux générer le Zero Crossing à partir du transformateur qui génère l'onde en tension.
C'était juste une question Wink
Moi j'étais resté sur ce que j'avais lu il y a quelques années quand j'avais fait mon premier routeur qui expliquait que le compteur Linky comptabilisait ce qui était consommé ou injecté toutes les 20 millisecondes ce qui obligeait d'avoir un triac à commande proportionnelle.
Maintenant si effectivement le train de sinus fonctionne parfaitement, ça tombe bien J'ai quelques relais statiques en stock et je n'aurai donc pas besoin de faire de modifications. Blush
(07-02-2025, 06:31 PM)marcus54 a écrit : ... le compteur Linky comptabilisait ce qui était consommé ou injecté toutes les 20 millisecondes ce qui obligeait d'avoir un triac à commande proportionnelle...
Ecoute, je suis en train de me poser cette même question, explications:
Mon routeur F1ATB contrôle via des SSR mon chauffe-eau (seuil 20W) et un bain d'huile (seuil 60W)
Ils fonctionnent en Multi-sinus.
ce matin, entre 11h10 et 11h30, j'ai essayé de passer mon radiateur à bain d'huile en Train de sinus.
Constatations :
- la consommation vue par EDF a augmenté (je le constate grâce à la pente d'index conso du Linky)
- l'injection sur le réseau à augmenté (je le constate grâce à la pente d'EDF Debug1 qui compte les différences entre le nombre de clignotements de la LED du Linky et son index de conso, la LED clignote à chaque Wh injecté ou consommé)
La consigne en % du routeur était, sinon constante, en train d'augmenter à la faveur de l’ensoleillement, mais n'explique pas les différences de pentes citées précédemment
La courbe EDF Puissance Active représente la somme des Wh injectés et soutirés (ce sont les clignotements de la LED du Linky)
De plus, en Multi-sinus ou Train de sinus, j'injecte des Wh dans le réseau malgré des seuils supérieurs à zéro (aujourd’hui j'ai injecté 600 Wh) et je consomme sensiblement plus que les 60 W définis)
EDIT :
En recherchant la cause de cet étrange comportement, je viens de constater que la régulation du routeur oscillait :
J'étais pourtant réglé sur une réactivité de 10, ce qui me paraissait assez faible pour les charges alimentées (2400W pour le chauffe-eau et 3300 W pour le bain d'huile)
Ceci explique l'augmentation d'injection et de consommation (la moitié du temps pour chaque).
Par contre, ça ne m'explique pas pourquoi j'injecte plusieurs centaines de Wh par jour.
Routeur v15.10 - UxI - SSR-40DA Multi-sinus sur CE stéatite 2.4kW
