09-02-2025, 06:51 PM
Salut, j'ai exactement le même montage: relais SSR + lecture puissance via Shelly em pro 50... et j'ai exactement le même soucis de régulation, avec des variations de la puissance active.
J'ai trouvé un autre sujet du forum qui parle d'une oscillation de la puissance mesurée par le Shelly, ici: https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-148-page-2.html
Du coup, j'ai du adapter les réglages..
1) Sur mon chauffe-eau j'ai débranché une résistance sur les 3, abaissant du coup la puissance
2) J'ai mis un seuil à -250W pour éviter que les variations de puissance me fassent consommer de l'électricité alors que je produits avec les panneaux
3) J'ai une réactivité autour de 4, c'est pour le moment ce qui me semble le meilleurs compromis.
Et surtout, je continue à faire des tests!
Donc si y'a des avancées sur ce sujet, je suis preneur!
