je viens de réaliser le routeur V13 avec un montage avec le JSY-MK-94 et paramétré en UIx2.
J'obtiens bien "puissance recu: oui" sur le moniteur serie, mais je n'ai pas la puissance qui s'affiche.
La communication avec le serveur fonctionne car j'arrive à forcer le triac en on.
Avez vous une idée du pb?
Merci à vous
(11-02-2025, 10:10 PM)Berneron a écrit : Bonjour,
Merci à vous
Une copie d'écran des pages paramètres et Accueil nous seraient bien utiles pour vous aider.
Cdlt F6AAM
Ballon 1800W
13-02-2025, 09:43 PM
(Modification du message : 13-02-2025, 09:49 PM par Berneron.)
voici le retour du moniteur serie:
20:34:02.234 ->
20:34:02.234 -> Date : 13/02/2025 20:34:02
20:34:02.234 -> Niveau Signal WIFI :-66
20:34:02.277 -> IP address_: 192.168.0.23
20:34:02.277 -> WIFIbug : #0
20:34:02.277 -> Puissance reçue : Non
20:34:02.277 -> Charge Lecture RMS (coeur 0) en ms - Min : 1 Moy : 1 Max : 2
20:34:02.277 -> Charge Boucle générale (coeur 1) en ms - Min : 2 Moy : 2 Max : 3
20:34:02.277 -> Mémoire RAM libre actuellement: 107500 byte
20:34:02.277 -> Mémoire RAM libre minimum: 93280 byte
20:34:02.277 -> ESP32 ON depuis : 0.03 heures
20:34:32.236 ->
20:34:32.236 -> Date : 13/02/2025 20:34:32
20:34:32.236 -> Niveau Signal WIFI :-66
20:34:32.271 -> IP address_: 192.168.0.23
20:34:32.271 -> WIFIbug : #0
20:34:32.271 -> Puissance reçue : ets Jul 29 2019 12:21:46
20:34:37.309 ->
20:34:37.309 -> rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
20:34:37.309 -> configsip: 0, SPIWP:0xee
20:34:37.309 -> clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
20:34:37.309 -> modeBig GrinIO, clock div:1
20:34:37.309 -> load:0x3fff0030,len:4916
20:34:37.309 -> load:0x40078000,len:16436
20:34:37.309 -> load:0x40080400,len:4
20:34:37.309 -> ho 8 tail 4 room 4
20:34:37.309 -> load:0x40080404,len:3524
20:34:37.309 -> entry 0x400805b8
20:34:37.731 -> Booting
20:34:38.128 -> Scan start
20:34:40.700 -> Scan done
20:34:40.700 -> 6 réseaux trouvés
20:34:40.733 -> Nr | SSID | RSSI | CH | Encryption
20:34:40.733 -> 1 | FreeWifi_secure | -63
20:34:40.733 -> 2 | DOMICILE | -64
20:34:40.733 -> 3 | Bbox-97229C70 | -91
20:34:40.733 -> 4 | SFR_3B5F | -92
20:34:40.733 -> 5 | Livebox-C450 | -92
20:34:40.733 -> 6 | Bbox-F596DF81 | -93
20:34:40.733 -> Version : 13.03
20:34:40.733 -> RMS-ESP32-15098312
20:34:40.773 -> cle : 912567899
20:34:40.773 -> Version stockée (partie entière) :13
20:34:40.773 -> Version du logiciel( partie entière) :13
si je passe en UxLx1, j'ai puissance recue.
Je precise que j'ai bien le montage avec le JSX.
JSY-MK-94. pardon
JSY-MK-94. pardon
Si je passe les parametres en UI1, j'ai puissance recue à oui du moniteur serie.
Et j'ai un signal dans ACCUEIL, mais du "bruit" je pense car n'évolue pas avec differentes sources (ampoule, Radiateur souflant...)
(12-02-2025, 02:17 PM)F6AAM a écrit : Bonjour,
Cdlt F6AAM
meme question.. avec photos du montage.
Merci pour l'aide.
Je suis revenu en UI2.
La led dy jsy reste rouge permanente
Si je force a "on" le triac, la lampe s'allume et la led du dimmer reste a bleue.
Avez vous une idée? la communication se fait bien, mais aucune remontée de puissance!!...
Le câblage est ok. Si je televerse un prog JSY seul sur l'esp, les puissances sont bonnes. Avec le fichier F1ATB, rien ne remonte... je ne comprend pas.
