Test Gradateur 40A avec routeur solaire F1ATB
Bonsoir à tous,
J'aimerai faire des tests "offline" avant de monter le routeur dans mon chauffe eau.
J'ai pris le Gradateur / Triac 40A avec ventilateur.
Quelle charge puis je brancher en sortie du gradateur pour mes tests ?
- une ampoule incandescence de 60W ?
- une ampoule led dimmable ?
En fait ma crainte est la puissance de la charge à brancher.
Pouvez vous svp m'aider ?
Mitch
Autoconsommation avec 11 panneaux 400Wc avec onduleurs Hoymiles (HM1500x2 et HM400x3)
Shelly Pro 3EM pour la mesure au tableau électrique
Routeur solaire F1ATB avec gradateur 40A  sur CE 2500W : OK (Merci André !)
Routeur solaire F1ATB avec SSR 40A sur radiateur 2000W : en cours de réalisation
il n'y a pas vraiment de crainte pour la charge test, j'ai un Robodyn 40A aussi et tu peux lui mettre 1500W pendant plusieurs heures avec le refroidisseur d'origine (sans ventilation).
tu peux tester sur un convecteur 1000W ou 1500W par exemple.
(16-02-2025, 09:24 PM)mitch072025Quelle charge puis je brancher en sortie du gradateur pour mes tests ? a écrit : - une ampoule incandescence de 60W ?
Le routeur est conçu pour de grosses charges, pas pour une ampoule et pas du tout pour une ampoule led, dimmable ou pas.
Un chauffe-eau fait minimum 1500W, donc il faut une charge du même ordre de grandeur, au minimum quelques centaines de watts.
Un grille-pain, un fer à repasser, mais tu vas être gêné par la temporisation sur le grille-pain et par le thermostat sur le fer, un halogène de 300 ou mieux 500 watts serait tres bien, un radiateur electrique très bien aussi.
meme en test une ampoule 60W en incandescence ne s'allumera pas ?
