Forçage via MQTT
j'ai fabriquer mon routeur grâce a F1ATB et déjà merci pour ça!!
j'essaye de faire fonctionner le forçage via MQTT mais il ne semble pas fonctionner.
une idée de pourquoi?
Merci de votre aide!
Il manque le préfixe et tu indiques une durée négative.
Essaie routeur/ECS et valeur: {"tOnOff":10}
(16-02-2025, 10:29 AM)Chris a écrit : Bonjour,
je viens d'essayé de publier dans routeur mais ça ne fonctionne toujours pas.
la valeur est négative car je veut forcer a OFF mais même en positif ça ne fait rien
ah oui, c'est routeurP, pas routeur
pour forcer à off, il faut indiquer 0.
(16-02-2025, 10:48 AM)Chris a écrit : ah oui, c'est routeurP, pas routeur
hélas même en publiant dans routeurP je ne vois rien changer. que je mette 10, 0 ou -10
je relance un peux ce sujet car moi pour mon cas j'aurai besoin aussi de forcer les demande via HA pour effectuer des automatisations.
Je n'ai pas bien compris comment forcer en MQTT afin de passer sur off ou on.
Si l'un de vous pouvez prendre du temps pour nous expliquer sa serai top.
Merci par avance.
pour info je suis sur la V13.03
Dans l’onglet paramètres vous avez bien coché « Souscrire au forçage des actions via le serveur mqtt » ?
(16-02-2025, 02:27 PM)Chris a écrit : Dans l’onglet paramètres vous avez bien coché « Souscrire au forçage des actions via le serveur mqtt » ?
oui
J'utilise une version modifié du code MQTT... donc je n'ai pas la même chose que vous.
Mais ça ne devrait être quelque chose du genre : MQTT Prefix/MQTT Device Name/Nom de l'action : {"tOnOff":60} ?
(16-02-2025, 10:08 PM)Nalexdouze a écrit : J'utilise une version modifié du code MQTT... donc je n'ai pas la même chose que vous.
helas, quelque soit l'endroit ou je publie la commande rien n'y fait Sad
