Parametrage avec sonde température
je cherche à faire monter le 3.3V sur le GPIO4 de mon ESP
la sonde que je viens d'installer indique bien la bonne température 18.9° et ma consigne est ON si > à 17°
mon GPIO 4 reste inlassablement à 0
En mode forcage mon GPIO 4 passe bien à 1 et à 0.
J'ai dû rater une porte dans ma programation
Merci à vous
Justement, je cherchais aussi à comprendre la logique de programmation et Anakin m'a éclairé.
voir mon post : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1064.html.
Il faut que tu mettes une plage de température à laquelle le mode ON sera actif.
En gros : mode ON actif si la température est entre 17° et 22° (par exemple)
Dis moi si ca fonctionne, car je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ça, je cherche une charge à brancher en sortie du triac pour tester le bon fonctionnement avant de la brancher dans mon ballon ECS.
Autoconsommation avec 11 panneaux 400Wc avec onduleurs Hoymiles (HM1500x2 et HM400x3)
Shelly Pro 3EM pour la mesure au tableau électrique
Routeur solaire F1ATB avec gradateur 40A  sur CE 2500W : OK (Merci André !)
Routeur solaire F1ATB avec SSR 40A sur radiateur 2000W : en cours de réalisation
Désolé j'ai essayé avec 2 buttées de température, ça ne fonctionne pas . Je comprends pas grand chose dans cette logique
as tu agrandi la plage du ON ? 20h59
bizarement j'avais une température sonde de 20° et j'ai parametré t<50° et mon gpio est passé à 1
Ensuite j'ai parametré T>10° ca marche, c'est à ni rien comprendre.
Aussi, si ma sonde est à 20° je la trempe dans de l'eau à 60° mon GPIO se met à 1 un au bout de 2bonnes minutes.
Idem si je la tempe dans l'eau très froide , il ty a un temp important de réaction, est-ce normal chez vous ?
Je cherche desespérement la procédure détaillée de parametrage au sujet de ces sondes mais je ne trouve rien sur le site.
(17-02-2025, 12:40 AM)Daniel CARREAU a écrit : bizarement j'avais une température sonde de 20° et j'ai parametré t<50° et mon gpio est passé à 1
Ainsi ça fonctionne ?
Pour moi un temps de réaction de 2 min c'est correcte pour réguler un ballon ECS.
j'ai trouvé une explication succincte :
[attachment=2019]
J'active le relais HC via un SSR pour lune marche forcée si T<52°
pas de soucis de fonctionnement .
Excellent ! merci Jenmi58 pour ta confirmation et copie d'écran.
Donc on ne remplit qu'une des 2 conditions de température, on peut laisser l'autre vide.
ok meri
autre question mais je ne pense pas que ce soit possible
Scénario :
Si ma température > à 60° j'actionne la sortie GPIO 4 pendant 10 secondes pour commander une vanne 3 voies
Essayez en passant par une action virtuelle (ie sur un gpio non utilisé):
action ON sur un gpio non utilisé "temps 60°" si t > 60° => le but est de compter le temps où la température est > 60°
action ON sur GPIO 4 avec "temps 60°" comme référence; durée doit être >= 0:01 et <= 0:02, temporisation à 10s (on peut ajouter aussi la condition de température > 60°)
=> quand la température aura été à 60° pendant 1 minute, la seconde action devrait se déclencher 10s (mais elle se déclenchera peut-être une autre fois..). Après 1 minute, la condition n'est plus réalisable. Il faudra attendre 6h pour que la logique se réinitialise.
La logique est à vérifier/tester car il y a des temporisations dans le code.
3 visiteur(s)
