Je viens de réaliser 2 routeurs UxI , un maitre et un esclave
cela fonctionne mais j'ai un eccart entre le compteur Linky et mes routeurs
Mes routeurs
j'ai refais les calculs des résistances (transfo 8 volts en sortie)
Le Maitre celui qui fait la mesure
Transfo 220/8 volts
TI 20A /1V
L'esclave
avec Triac pour l'instant j'ai mis une ampoule
et cela fonctionne avec des données qui non rien à voir avec ceux de Linky
mais je ne sais pas comment régler les paramètres "Calibration mesures Ueff et Ieff
si vous avez l'info , je suis preneur
je sais Linky fait la moyenne sur 2 Secondes
Uxi moyenne en 40 Millisecondes
peut que cela justifie l'eccart
d'avance merci
Rgbr53
Materiel utilisé pour le maitre
TI de 20A
J'ai changé la résistance R3 par une de 100 ohms
Le transfo délivre 8 volts et non 6 Volts
J'ai changé les résistances R4 et R5 35000 ohms et 4700 ohms en série avec une résistance de 1K pour ajuster le 1V
aux bornes de R5
Il n'y a pas de Triac
Juste 2 leds pour vérifier que cela fonctionne
La version utilisé est la V13.03
Mes routeurs
Transfo 220/8 volts
TI 20A /1V
L'esclave
d'avance merci
Rgbr53
TI de 20A
aux bornes de R5
