problème de triac et connexion au linky impossible
Wink
je possède une installation avec deux routeurs :
- le premier est directement relié au linky pour récupérer les données
- le deuxième sert par l'intermédiaire d'un triac à alimenter un chauffe-eau.
la liaison avec le linky a bien fonctionnée pendant 4 heures puis plus rien, je n'ai fait aucune action qui aurait pu causé cette panne.
J'ai tout revérifié, je ne trouve rien.
 deuxième soucis, j'ai testé le fonctionnement du triac et cela à bien fonctionné puis d'un coup ,plus rien non plus j'ai beau forcer la sortie, il ne se passe plus rien. Là je suis perdu, quelqu'un pourrait-il m'aider à solutionner ces problèmes?
pour le routeur linky il faut cocher la case port série Wink (la ou est branché l'octo coupleur du linky)
(22-02-2025, 05:57 PM)Isaak a écrit : pour le routeur linky il faut cocher la case port série Wink  (la ou est branché l'octo coupleur du linky)
effectivement, je l'ai surement décoché par erreur et c'est très logique car l'octo est branché sur le gpio 26 !!
a force de chercher je ne l'ai pas vu! grand merci.
Je n'ai plus qu'à trouver mon soucis de triac.
La sortie triac n'est pas déclarée non-plus sur la copie d'écran.
Config en version 16.09   :
ESP Routeur UxI avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE principal (2200W) avec sonde T° DS18B20
ESP "esclave" avec relais pour CE cuisine (2000W) avec sonde T° DS18B20
ESP afficheur "la maisonnette".
Sécurité température CE principal : ATR144 avec sonde couple K
idem pour le triac, il faut cocher triac pulse = ... suivant les "gpio" utilisés
(22-02-2025, 06:44 PM)Nutta a écrit : La sortie triac n'est pas déclarée non-plus sur la copie d'écran.
si elle l'est
ta copie d'écran montre une non détection du ZC, c'est donc le Triac qui est mal configuré dans tes paramètres ou un fil mal raccordé sur le triac Wink
il y a un message d'erreur 192.168.1.50 timeout
le routeur linky possède bien cette adresse ?
si elle n'est pas fixe la livebox peut la changer en cas de reboot
si elle l'ai mais j'ai trouvé, c'était le module qui avait un soucis, je l'ai changé et tout est rentré dans l'ordre, merci
