Utilisation d'une sonde de niveau A02YYUW
Je souhaite utiliser une sonde de niveau A02YYUW pour mon puit, est il possible de la rajouter sur l'esp32 avec le programme F1ATB ? Je souhaite utiliser le surplus de production des panneaux solaires pour enclencher la pompe du puit en fonction du niveau.
Merci pour votre aide
Michaël
(25-02-2025, 12:42 PM)Mike68 a écrit : Bonjour,
Michaël
  la fonction principal d'un routeur solaire, c'est de gérer l’énergie produite par des panneaux photovoltaïque (j'enfonce les portes ouvertes mais au moins ça c'est dit),
  ajouter un capteur de distance a ultrason n'est pas vraiment un problème, l'ESP saura la faire, mais ça demande un peu de développement que vous devrez faire et qui va rendre le programme hors standard donc vous aurez aussi a faire les modif logiciel pour les versions future du routeur (et abandonné l'idée des mise a jour depuis le site F1ATB)
  En alternative, mettez un ESP dédié a cette tache [ici aussi ça demande un peu de développement] que vous lié avec la routeur solaire en wifi (MQTT)
  avec un jeu de condition dans les actions, il sera possible de démarrer votre pompe quand il y aura assez d’énergie excédentaire et un niveau d'eau que vous jugerai dans la plage adaptée.
Merci André Smile ,
Routeur V17.10 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (DemiSin) : ECS 1800W
Merci beaucoup pour le retour, étant débutant et n'étant pas familiarisé avec la programmation d'un ESP, avez vous un site où un livre à me conseiller pour apprendre la programmation ? J'ai bien trouvé des codes pour cette sonde mais sans base difficile de commencer.
Michael
slt
pour ma part je contrôle le niveau de mes cuves avec ca
https://www.amazon.fr/dp/B0CDPDPRJH?ref_...in_title_2
Contrôle niveau bas et haut suivi sur domoticz
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
(26-02-2025, 08:38 PM)Mike68 a écrit : Merci beaucoup pour le retour, étant débutant et n'étant pas familiarisé avec la programmation d'un ESP, avez vous un site où un livre à me conseiller pour apprendre la programmation ? J'ai bien trouvé des codes pour cette sonde mais sans base difficile de commencer.
Michael
votre sonde ressemble (la votre est étanche mais la prog reste la même) à ce qui est décrit la :
https://randomnerdtutorials.com/esp32-hc...c-arduino/
il y a beaucoup d'info sur le net pour programmer (google est ton ami ...) , il faut commencer par installer l'IDE arduino et jeter un oeil aux exemples, tester avec une vrai carte (ou en simulation sur le site https://wokwi.com/esp32 par exemple)
Merci André Smile ,
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
Michael
Bonjour et bonne année 2026,
de mon coté, je vends un détecteur : https://www.leboncoin.fr/ad/equipements_...3092425025
si cela pouvait vous intéresser ..
a+
6 kWc - Enphase iq8hc
@Mike68,
je suis nul en programmation mais j'ai demandé à Chatgpt et il ma sorti un programme pour le pilotage de relais à utiliser avec l'ide arduino et un esp32.
la prog est fonctionnelle et il ma même fait une page web.
Par contre il faut être précis dans ce qu'on lui demande, mais ça fonctionne pour ce que je veux en faire.
Ce n'est juste qu'une idée Wink
@ + Michel
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR
Routeur F1 ATB v 17.04 :
Merci André  Wink
