IPv6
Avenir, pour les connexions en IPv6, futur standard, serait il possible d'ajouter dans le Setup du script
juste cette ligne pour le protocole IPV6 =>
Citation :// Activer IPv6
  WiFi.enableIPv6();
J'ai essayé les connexions en local ou de l'extérieur et ça fonctionne.
Merci!
Cdt.
Ok. Je n'ai jamais essayé. J'ai noté pour une prochaine évolution.
(04-12-2024, 10:11 PM)F1ATB a écrit : Ok. Je n'ai jamais essayé. J'ai noté pour une prochaine évolution.
Bonsoir André,
L'IPV6 est-il implanté dans la V14 ? car je l'avais fait manuellement sur la V13 et j'ai peur de perdre la modif en faisant la maj par OTA.
Cette petite modification est un plus pour acceder au routeur depuis l'extérieur quand on a une box en ipv6 sans IPV4 full stack.
D'avance merci
Benjamin
Non ipv6 pas encore implanté.
J'ai fais des essais en IPV6. Pour l'instant j'ai bien une adresse IPV6 pour mon ESP32 mais j'arrive pas à avoir une réponse du serveur. Pas tout compris encore.
Si vous avez un exemple simple, je suis preneur.
Je rajouterai une précision : il faut également que le client qui souhaite accéder au routeur ai lui aussi une adresse ipv6.
J'ai effectué quelques essais sur un ESP32.
J'ai une adresse IPV4 d'attribué et une adresse IPV6 local en FE80.... affiché par le programme de l'ESP32.
Si je ping l'ESP32 depuis mon PC sur le même réseau en IPV4 ou en IPV6 , c'est OK
Par contre je n'accède au serveur web qu'avec l'adresse IPV4. En IPV6 http://[FE80...] j'ai un retour le serveur n'autorise pas....
J'ai cherché sur internet. J'ai pas trouvé pour l'instant des exemples probants.
Message d'erreur du navigateur en ipv6
Ce site est inaccessible
[fe80::da13:2aff:fe42:b5c4] n'autorise pas la connexion.
ERR_CONNECTION_REFUSED
En ipv4 pas de soucis. Un ping en ipv6 c'est OK mais pas en http
(25-02-2025, 03:08 PM)F1ATB a écrit : Message d'erreur du navigateur en ipv6
Tu tente d'accéder en local ?
De mémoire j'avais fait la modif, et j'arrivais à me connecter en local et en distant. Je regarderai ça samedi prochain.
Je me réponds à moi-même.
Ne faudrait-il pas aller voir dans ton routeur (Ethernet !) l'adresse IP WAN qui lui est attribuée ?
Je crois que les adresses "super locales" en FE80xxxx ne sont pas routées (switch->ok routeur->ko).
3 x HOYMILES HMS2000-4T
OpenDTU, Routeur v11.20 - Sonde UxIx2, Routeur v11.20 - ECS 3kW en mode TRIAC (r=15)
Je viens de regarder dans mon historique, lors de mes essais j'utilisais une adresse en 2A02 :
http://[2a02:842b:b2e3:bc01:8a13:bfff:fe68:fa50]/
