  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
ESP 32 avec afficheur
Bonjour ,
j'ai fait l'acquisition de l'esp 32 avec afficheur et téléchargé le programme ( merci André ! )
je voudrais savoir si il est possible de faire que l'afficheur reste allumé en permanence ? Si oui comment?
merci de vos retour
J aurais également une autre question :
J utilise le système Shelly em pour la mesure de puissance qui pilote le  routeur . La deuxième entrée me permet de suivre la production solaire d ou la question: est il possible sur l esp 32 avec afficheur de remonter également sur la page accueil la deuxième voie du Shelly ?
Est il possible de changer les couleurs d affichage car deuxième ligne de l afficheur pas très lisible voir photo ci jointe ?
Oui vous pouvez modifier le réglage des couleurs
.j'avais le même problème de lisibilité, il suffit d'aller dans la page paramètres, puis sous l'onglet couleurs pour les changer.
VE : MG5 Luxury Long Range
(26-02-2025, 01:17 PM)Lulu80 a écrit : Bonjour ,
merci de vos retour
Cablez le gpio 35 au 3.3V. Il restera allumé. Équivalent à une présence permanente du capteur IR.
bjs j'ai un pb avec le nouvelle ecran
il affiche en miroir
pour info je veut m'en servir comme ecran distant a la place de l'ancien
je n'ai encore rien soudé dessus "resistance" "capteur infra rouge"
juste la compile du routeurversion 14
cdt frederic
j'ai cablé gpio35 et 3.3v mais s'eteind quand meme
pour info quand je me connecte a l'esp j'ai bien toute les page "accueil,donnée brutes etc" avec smartphone
(28-02-2025, 09:48 AM)fredfan50@ a écrit : bjs j'ai un pb avec le nouvelle ecran
cdt frederic
Afin de tester si cela est un problème matériel ou pas, vous pouvez essayez d'installer (via web flash) un projet d'exemple de cette page :
https://github.com/witnessmenow/ESP32-Ch...projects-1
Si ce projet d'exemple s'affiche également en miroir avec votre carte alors elle est probablement défectueuse.
cdt frederic
j'ai installé et ca fonctionne normal
cdt
pour info j'ai 2 ecrant et pareil pour les 2 cdt
Cela veut dire que votre carte fonctionne bien, c'est déjà ça.
Je ne dispose pas (encore) de cette carte donc je ne peux pas tester de mon coté. Avez vous fait l'installation du routeur via l'installation rapide ou avez vous compilé vous même ?
Si vous avez compilé comme semble indiquer votre premier message, essayez peut-être via l'installation rapide au cas où.
(28-02-2025, 11:38 AM)Mike a écrit : Cela veut dire que votre carte fonctionne bien, c'est déjà ça.
oui les 2
version rapide 14
j'ai meme essayé. 13 . 12 pour voir mais je crois qu'il n'y a pas d'ecran dans 12 et 13
OK Sad
Je vois dans les paramètres qu'il y a des options de rotations pour l’écran, avez vous essayé différentes valeurs ? Il y a peut-être un bug la dessus qui entraîne cet effet miroir ?
5 visiteur(s)
