  • Moyenne : 1 (1 vote(s))
uxi et uxix2 probleme
bonjour
je suis perdu  : en uxi la led clignotte bien mais quand je passe en x2 plus rien  et dans les donnée brutes tension efficace j'ai 19,62 volts  (je route pas en moment precis car j'ai seulement 2 panneaux de 500w
au niveau gpio lesquelles   a cocher ?
merci de votre aide
Si vous n'avez pas de tension, c'est que le module UxIx2 ne reçoit pas le 230V. Vérifier votre câblage.
Bonjour merci André
J'ai bien raccordé les 2 pines à l'arrière pour 230v
Si je passe en uxix2 j'ai plus aucune courbe sur données brutes
En forçage la deuxième leds clignote bien
Je comprends pas
Sauvegarde puis reset apres le passage en ui2…
Je viens de le faire , la led info clignote plus et tt est à 0 sur données maison
Données brutes tt à 0 aussi
Ca reste bloqué sur OK rest attendez
J'ai recommencer plusieurs fois maintenant ça bloque sur sauvegarde ça tourne en rond
Je vais péter un plomb
Y a t'il moyen de faire un rejet complet de l'esp?
(05-03-2025, 04:53 PM)Tagora35 a écrit : Je viens de le faire  , la led info clignote plus et tt est à 0 sur données maison
Bonjour, une photo de votre montage et capture d'écran de votre paramétrage, ça aiderai certainement a vous aider
Routeur V14.02 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Wink
j'ai reverifier  mon montage au mois 5 fois
mon montage est un peu a l'etroit  je suis en train d'en faire un autre pour mon fils mais dans une plus grande boite    , mais bon vu que ca marche pas pour moi je sait pas si je vais continuer
en  uxi j'ai bien des valeurs qui s'affiche mais quand je passe en x2 tt est a 0
montage pou mon fils
pour toi c est quoi passer de UxI1 à UxI2 ... ? à la base ce n est pas le meme montage...
est ce que tu veux dire etre en UxI2 mais passer de 1 TORE à 2 TORES ? avec un JSY globalement d 'avoir une ou deux sondes ca ne change rien au montage , ni au parametrage...
quand tu es avec un JSY i faut toujours cocher UxI2 que tu ais une ou deux sondes. Quand tu passes en UXI dans les parametres , les valeurs que tu lis sont completement aléatoires car tu chopes des "parasites" captés par tes GPIO en l'air
ET donc au final tu as bien un soucis de montage de ton JSY... mais tes photos sont difficile à lire... fais nous plutot le schema tel que tu as raccordé
sur tes photos il ne me semble voir arriver le 220Vac sur le JSY
Sur quelle broche as tu connectés Tx et RX, car il ne faut pas 'lire" la serigraphie TX et RX de ta board ce sont les valeurs pas defaut...
N'aurais tu pas (de) croiser Tx et RX ? le fil noté TX sur le JSY doit aller sur la gpio 26
la mini led sur le JSY clignote t elle ?
il faut bien raccorder sur les GPIO 26 et 27 comme sur ce schema
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2023...040945.png
C'est exactement le schéma en lien que j'ai réalisé
Revérifier au moins à 5 reprises c'est pour çà que je comprends pas pourquoi çà fonctionne pas
(05-03-2025, 07:30 PM)Tagora35 a écrit : C'est exactement le schéma  en lien  que j'ai réalisé
est ce que la led sur le JSY clignotte ? est ce que la vitesse en baud dans le JSY n a pas été modifiée ?
