UxIX2 calibration
Ok merci
juste pour info les données brutes
(06-03-2025, 04:06 PM)Mael a écrit : Ok merci
Les données brutes sont cohérentes, sauf si l'intensité de 1,06 A n'est pas bonne.
il faudrait pour cela pouvoir mesurer l'intensité avec un multimètre muni d'une pince ampère-métrique , et comparer avec les données brutes sur un smartphone.
Si vous n'avez pas ce multimètre, alors vous pouvez tenter l'essai suivant :
Ouvrez la pince CT
branchez un fer à repasser ou un grille pain ou tout autre appareil purement résistif dont vous connaissez la puissance P.
Fermez la pince CT sur un des 2 fils qui alimente le fer à repasser ou autre.
Le courant efficace des "donnée maison" doit être égal P / tension efficace.
exemple : si le fer fait 1500 W et la tension 232,16 V alors le courant devrait être de 1500 / 232,16 = 6,46 A
Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce branchement, abstenez -vous !
Apres plusieurs vérification c'est un faux contact de cable dupont sur le module JSY-MK-194T
Merci pour votre aide.
Maël   JSY-MK-194T SY-MK-194T JSY-MK-194T
(14-03-2025, 12:27 PM)Mael a écrit : Bonjour,
De rien !
