  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
ESP 32 avec afficheur
#51
(06-03-2025, 11:02 AM)JMH a écrit : Bonjour André,
Parfait, chez moi ça fonctionne correctement dans les 4 modes (0, 90, 180, 240) sans devoir activer le miroir. Le tactile est également dans le bon sens. la couleur de fond est bleue vert pâle, la zone P (w) est jaune.
JMH
Pour les couleurs, essayez peut-être de restaurer les couleurs par défaut dans les paramètres et de sauvegarder.
Oui, il faut restaurer les couleurs. Je me prends la tête avec ces couleurs traitées en 16bits et non 24bits.
(06-03-2025, 10:41 AM)F1ATB a écrit : Bonjour
J'ai mis ce jour,  en ligne une nouvelle version 14.03 ( je n'ai pas changé l'indice) qui utilise la détection automatique de cartes. J'ai essayé avec 2 cartes chez moi, ça fonctionne. Dites-moi si cela résout le problème des représentations miroir. Et dites-moi si vous avez besoin de cocher une case normale  de représentation ou une cases appelée miroir afin d'avoir un écran dans le bon sens. Ceci pour faire évoluer et mettre à jour une version fonctionnant chez tout le monde.
Merci André
JMH
JMH aviez vous une de ces configurations miroir à l'origine?
Merci André
JMH
Oui André, j'avais une image carrée (v14.02), couleurs non conformes, quelle que soit l'orientation choisie. En inversant 320/240 et orientation 4 l'image est devenue correcte saif les couleurs, et le tactile est inverséGauche/droite.
Un paramétrage du type :
https://randomnerdtutorials.com/lvgl-che...2432s028r/
fonctionne correctement hors application f1atb bien sûr. c'est ce que j'utilise pour ma maisonette qui utilise cet écran.
Installation 3Kw, 8 panneaux TrinaSolar 425w, onduleur Sofar 3kW, Routeurs UxI et Linky, pilotage ECS par triac piscine et radiateurs par SSR, afficheur déporté, batterie Marstek Venus E 3.0
(06-03-2025, 01:31 PM)F1ATB a écrit : Oui, il faut restaurer les couleurs. Je me prends la tête avec ces couleurs traitées en 16bits et non 24bits.
Je ne sais pas si ça aiderait mais LovyanGFX permet de définir la profondeur des couleurs via setColorDepth, par exemple :
lcd.setColorDepth(24);
Désolé mais chez moi ça ne fonctionne pas, écran blanc
(06-03-2025, 05:27 PM)Frevan a écrit : Bonjour André,
idem
Le mode autodetect aura permis de faire marcher la carte de JMH mais malheureusement pas celles de Frevan et de fredfan50.
Frevan et fredfan50, auriez vous un lien aliexpress ou autre vers votre carte ?
Peut-être qu'on y trouverai quelques informations techniques comme le driver à utiliser.
J'ai une 3eme carte chez moi, aussi avec écran blanc. Je l'ai mise pour l'instant au cimetière.RIP
J'ai trouvé cette page qui liste des variantes des cartes ESP32-2432S028 :
https://github.com/rzeldent/platformio-e...me-ov-file
Sur cette page on voit que la variante ESP32-2432S028Rv3 à pour driver ST7789 contre ILI9341 pour les autres variantes.
Frevan et fredfan50, peut-être que d'utiliser le driver ST7789 corrigerai le problème chez vous ?
Si vous voulez tester, dans le code de la 14.02, dans Ecran.h remplacer cette ligne :
lgfx:Tongueanel_ILI9341 _panel_instance;
par
lgfx:Tongueanel_ST7789 _panel_instance;
Autre driver à essayer au cas où :
lgfx:Tongueanel_ILI9341_2 _panel_instance;
35 visiteur(s)
