07-03-2025, 10:02 PM
(Modification du message : 07-03-2025, 10:10 PM par kymcoman.)
Dommage!
Pour moi le tactile marche très bien avec lgfx: panel_ST7789 _panel_instance
Configuration matérielle :
ESP32 Ecran320*240
Ecran paysage (270°)
pas de port série 2
pas de triac
LEDs gpio 4, gpio 16
pas de capteur de température
(sinon écran blanc avec la 14.03)
Bonne soirée
Sujets : 10
Avec le driver ST7789 résultat comme Griznoul. Mais ....
En bas à gauche le tactil semble réagir.
J'ai pu faire une calibration en maintenant une pression et le tactil est fonctionnel.
Sujets : 16
Merci et bien vu Philmaz !
Je n'avais pas pensé à tenter une calibration.
Fredfan50@ et Griznoul, toujours avec le driver ST7789 essayez de faire une calibration comme Philmaz pour voir si cela fonctionne aussi.
Merci.
08-03-2025, 11:33 AM
comme beaucoup, j'avais un écran blanc (et le Backlight toujours actif) avec la version 14.03
J'ai chargé le fichier de kymcoman (un grand merci pour le partage ici
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1133...ml#pid9074) et après une calibration tout fonctionne, y compris le backlight qui s'éteint bien en mode veille
(08-03-2025, 11:33 AM)NK1 a écrit : Bonjour,
J'ai chargé le fichier de kymcoman (un grand merci pour le partage ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1133...ml#pid9074) et après une calibration tout fonctionne, y compris le backlight qui s'éteint bien en mode veille
salut desole mais ce fichier j'en fait quoi? j'ai du mal a suivre la lol
Sujets : 16
Il faut l'utiliser pour faire la mise à jour via OTA depuis l'interface web du routeur.
Accessoirement, il contient le même changement de driver que tu avais testé. Ce qu'il faut surtout faire c'est la calibration du tactile après l'installation du logiciel quelque soit la façon dont on l'a installé.
(08-03-2025, 06:11 PM)Mike a écrit : Il faut l'utiliser pour faire la mise à jour via OTA depuis l'interface web du routeur.
c'est fait mais pas moyen de faire une calibration
Sujets : 16
Le fait de laisser un doigt sur l'écran pendant quelques secondes ne fait rien ?
Sujets : 61
Appuyez 3s vous aurez la page de calibration.
08-03-2025, 06:48 PM
(Modification du message : 08-03-2025, 06:51 PM par NK1.)
Bonjour.
Vous allez dans l'interface web / Paramètres / Mise à jour OTA / Choisir un fichier (en bas de l'écran)
Vous sélectionnez le fichier Solar_Router_V14_02_ST7789.bin que vous avez téléchargé
Et vous cliquez sur "mettre à jour"
Oups j'avais pas vu que d'autres ont déjà répondu....
