Sujets : 6
j'ai quatre esp32 : 1 sur CE "maitre" et trois autres sur radiateurs électriques , j'ai un truc bizarre , parfois certains esp32 clignotent vert et jaune même la nuit et ils sont inaccessibles et ne répondent plus , la seule façon de retrouver l'accès et de couper l'alimentation de l'esp32 en défaut , j'ai une box orange fibre, le niveau wifi sur chacun des esp 32 est correct , y a t 'il une version du logiciel d'André qui relance l 'ESP32 lorsqu'il y a ce que je suppose être pour l'ESP la perte de son adresse ip , je précise que tous les esp32 ont une adresse ip fixe .
Sujets : 6
oui l'ip est fixé sur la box et sur l'esp , je vais reverifié au prochain problème sur un des esp si j'arrive a le pinguer et si je le vois sur le réseau wifi
Sujets : 6
bonjour
un de mes esp de nouveau planté , ne réponds pas avec page web , ne réponds pas avec la commande ping , débranché alim ESP accès par page web ok ping ok niveau wifi -54 db .
26-02-2025, 06:10 PM
(Modification du message : 26-02-2025, 06:10 PM par lorksoft.)
quelle version ? V13 ou V14 ?
J'avais le soucis en V13 quand micro coupure edf => l'esp redemarre beaucoup plus vite qua la box => pas de wifi dispo => esp32 bloqué en Point d'acces wifi ( enfin je suppose )
J'ai pas testé depuis le passage en V14 qui à le watchdog de réactivé.
Sujets : 6
(26-02-2025, 06:10 PM)lorksoft a écrit : quelle version ? V13 ou V14 ?
version V13.03
Sujets : 15
(27-02-2025, 08:58 AM)Jacques1370 a écrit : (26-02-2025, 06:10 PM)lorksoft a écrit : quelle version ? V13 ou V14 ?
version V13.03
Bonjour.
Sauf erreur sur la dernière version V14.xx André à remis le chien de garde en service.
Si j'ai bien compris cela doit débloquer ce problème d'accessibilité si perte de communication.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
Sujets : 47
C'est en version 14.02 que j'ai pu remettre le watchdog en faisant une partition personnalisée de la mémoire FLASH.
bonjour,
depuis la 14.03 mes deux LEDs ne fonctionnent plus , enfin je veux dire ne reflètent plus la réalité.
celle liée au bon fonctionnement du routeur est éteinte, et celle liée au routage est allumée fixe.
une idée du pb ?
carte mere
esp32 wroum devkit 2
triac 40A
UxIx2
carte fille
SSR 40A
Papyflyer
uPesy ESP32 Wroom DevKit v2
JSY-MK-194T
Triac 40A
SSR40A avec une deuxieme carte
Sujets : 7
à partir de la V14, les GPIOs des LEDs sont configurables dans la page paramètres.
Vérifier que ce sont les bons GPIOs pour vous.
(10-03-2025, 12:12 AM)Mike a écrit : Bonjour,
bonjour,
oui c'est les bonnes config, le résultat est le même avec les LEDs désactivées, ou activées sur les bons GPIOs.
ce qui est étonnant c'est que cela fonctionnait sur les versions précédentes.
Papyflyer
JSY-MK-194T
Triac 40A
