Acces routeur hors distance wi- fi
Bonjour ,  j'ai voulu vérifier , comparer les infos routeur  sur mon linky  , mais  celui ci est hors portée wi_fi sur mon téléphone ( en bordure de route )
Normal ou c'est possible  ?   Merci
Je suis à l'ouest avec ma question ❓️ dites le moi au moins
Je reformule , je n'ai plus accès à mon routeur sur mon tel dès que je suis plus dans la zone de couverture du wi_fi
Est-ce normal ou pas ?
(Il y a 4 heures)Tagora35 a écrit : Je suis à l'ouest avec ma question ❓️ dites le moi au moins
slt
oui bien sûr que c'est normal
tu as accès à ton RMS par le biais du wifi sur ton réseau local
dès que tu sors du champ du wifi, ben plus d'accès au réseau local.........
pour avoir de retour acces il faut ouvrir un port, mais après, c'est une autre histoire
tout est expliqué sur le site d'André
et sur le fofo aussi il y a plusieurs posts qui en parlent
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
Ok d'accord comme je comprends rien en informatique je pensais avoir mal fait qls chose
Merci au moins j'ai une réponse et je vais rester comme çà c'est trop compliqué pour moi
Je pensais que c'était comme mon apli pour les panneaux
(Il y a 3 heures)Tagora35 a écrit : Ok d'accord  comme je comprends rien en informatique je pensais avoir mal fait qls chose
l appli de tes panneaux est connecté sur un cloud internet pour faire simple
donc la gestion se fait via ce cloud et l acces c est internet
Suivi sur Domoticz
Merci beaucoup au moins même si je comprends pas grand chose j'ai la réponse à ma question
(Il y a 2 heures)Tagora35 a écrit : Merci  beaucoup  au moins même si je comprends pas grand chose  j'ai la réponse à ma question
De toutes façons les infos affichées par le linky ne vous seront d'aucune utilité. Le linky affiche la puissance apparente (en VA) et pas la puissance active (en W) qui seule est facturée.
Cet affichage ne sert qu'à savoir si on s'approche de la puissance max delivrable selon votre contrat.
