Réputation :
1
Réputation :
3
La valeur à 51 321 888 Wh. n'est pas cohérente.
Je vous suggère de faire RAZ sur la page paramètre, puis en bas de la page faire sauvegarder et ESP32 reset.
Cela permettra de mettre les compteurs à 0. Ensuite, voir comment la valeur évolue. Tant qu'il n'y a pas de routage, elle devrait rester à 0.
Installation en autoconso sur toiture plein sud
Routeur F1ATB version UxI
Réputation :
1
Sujets : 6
Réputation :
13
Regarde ce post.
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-512.html
J'avais des câbles dupont pour la version d'essai.
J'ai ensuite soudé deux câbles sur les broches (pas la peine de mettre une grosse section).
Depuis plus de pb.
Les câbles dupont sont bien pour faire un essai. Mais ils prennent trop de jeu sur les broches.
Routeur UxIx2, V 15.0 Triac robodyn avec bta 40 déporté sur dissipateur ventilé avec sonde T° commandé en sortie TOR , seconde sonde sur C-E, 12 panneaux sanyo 236wc, onduleur réseau solarmax 6kw. CE 3300w. Installé depuis avril 2024.
Réputation :
1
Merci pour la piste, en effet, cela ressemble beaucoup à ta situation de novembre 2024.
Les connexions avec les câbles Dupont n’inspirent pas une grande confiance et, comme hier, pour réaliser des contrôles j’ai mis mes grosses pattes !!!
Dans l’immédiat, j’attends l’injection des 900 Wc de mes panneaux et ce n’est pas acquis cette semaine.
Sujets : 6
Réputation :
13
Un autre point, pour moi le Triac dans la boîte est plutôt une mauvaise idée. Trop de variation de température. Surtout quand on connaît la qualité des soudures sur les circuits chinois.
J'utilise un routeur avec Triac et jsy tout soudé et aussi un avec ssr et Shelly. Les deux sont très fiables
