Température ESP
Depuis la version V14 du routeur, on dispose de la valeur de la température ESP sur a page de données brutes
Perso sur mon premier routeur Esclave , j'ai régulièrement + de 80°c (83 degrés actuellement en mode routage vers un cumuls via triac)
sur mon second routeur (esclave du premier )et également en mode routeur vers un radiateur, la température indiquée est de 60°c
j'imagine qu'à température constante élevée, cela va impacter la durée de vie de l'esp .
Quelle sont vos valeurs et quelles serait la plage idéale de température ?
Merci de partager vos retours
Gilles B
(12-03-2025, 11:27 AM)Sgb31 a écrit : Bonjour à tous,
Gilles B
Respectivement 44° 31° et 48°C pour 3 ESP32
F6AAM
Ballon 1800W
slt
idem de mon coté
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
(12-03-2025, 03:37 PM)lucky a écrit : slt
idem de mon coté
70° sur l'esp avec capteur UxIx3, 57° sur esclave radiateur électrique, 40° sur esclave chauffe-eau
idem de mon coté
Effectivement assez étrange ! Les mesures correspondantes prises avec un thermomètre à ultrasons au dessus de la puce sont respectivement 19°, 23°, et 17,7°.
Aucune sensation de chaleur en mettant le doigt sur les puces
Réseau Enedis 12 Kw triphasé
Et si c'était des degrés fahrenheit...
Idem pour la température de mon ESP32 : 44° 41
Le mien est enfermé dans une boite de dérivation legrand... Pas très bon pour la dissipation de la température
Doit on mettre un radiateur??
Gilles
10 panneaux photovoltaiques 425Wc équipés de micro-onduleurs IQ8ac installés par mes soins
Passerelle enphase envoy-s medered
Un RMS V15.9 pour :
     cumulus , actionneur relais SSR ,
     pompe piscine avec relais SSR
Une maisonnette Display
La température renvoyée est celle au cœur du circuit intégré ESP32, qu'on ne distingue pas sur les cartes ESP32 devkit puisqu'il se situe sous le capot de blindage métallique.
Donc effectivement, ce n'est absolument pas la température ambiante qui est mesurée.
Évidemment, pour ceux qui ont un boitier avec le radiateur fixé dessus et le triac à l'intérieur du boitier, la température va augmenter lors du routage.
Une température de 85°c renvoyée par l'ESP est à mon avis un maximum. Une température inférieure ne sera que meilleure pour la durée de vie des composants.
Routeur F1ATB version UxI
Sur mon routeur: F1ATB, version: 14.33, onglet: données brutes, j'ai une température CPU ESP32 de 107.78°C. Bien sûr cela me parait anormal mais comme c'est comme ça depuis ... je ne saurais dire précisément depuis quand, je ne m'inquiète pas outre mesure. Néanmoins si quelqu'un a une explication je serais très intéressé. Merci.
Le mien est actuellement à 27°C dans une pièce à 23°C et la température lue sur la page de données est 52°C.
Config en version 16.09   :
salut
il a été expliqué que cette fonction n'est plus maintenant par expressif, et de la, les valeurs lu sont fantaisistes sur les derniers modèles.
je pense qu'il faudrait la supprimer des données brutes..
