Nouvelle Version du Routeur - V10 - Web OTA
#51
L'ESP sur la page données brutes vous donne l'adresse Mac, l'adresse physique., de l'émetteur Wifi.
Cordialement, André.
En fait je pense que celui que vous sélectionnez dans la liste n'a pas d'importance, c'est juste la liste de tous les wifi accessibles.
L'esp va se connecter sur celui qu'il voudra en utilisant le ssid et le password.
Les répéteurs/routeurs permettent généralement de bloquer des clients. Afin de forcer l'esp à se connecter sur le meilleur wifi vous pouvez le bloquer sur le routeur/répéteur qui émet le signal le moins bon.
Je sais pas ce qui vous avez comme borne, mais par exemple sur unifi, je peux forcer un client sur une borne, ce que je fais avec les Arduino qui bouge pas dans la maison, j'ai 3 bornes AC Pro + une à l'extérieur et bien souvent ça se connecte pas sur la plus proche.
Sinon j'ai mis à jour se soir mon routeur, de la 9.01=> 10, impec, ça a bizarrement garder les paramètres malgré le changement de structure.
Routeur v11.20 RMS => v12.00 / routage cumulus 2.5kW avec dimmer 40A ventilé
Source : Shelly EM => Voie 1 : arrivée général. Voie 2 :  arrivée PV
J'ai fait le passage à la version 10 depuis la version 9.XX via l'IDE Arduino.
Tout fonctionne bien. Seulement j'ai remarqué ce message dans l'onglet 'données brutes'.
ESP_ERR_INVALID_STATE
Bàv,
Thomas
C'est normal, c'est la raison du dernier arret.
Mise à jour en v10 effectuée pour moi avec succès. Il faut juste appuyer sur Boot + Rst et relâcher Rst puis Boot au bon moment quand le message "Preparing Installation" apparait et ça démarre ! Par contre l'historique de mes compteurs "Energie Active Totale" a été conservé.
Routeur v17.26, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Demi sinus, mode PID actif (24Kp;11Ki;10Kd)
Cumulus 200L 2200W méca 62°
(25-06-2024, 05:19 PM)Mike a écrit : En fait je pense que celui que vous sélectionnez dans la liste n'a pas d'importance, c'est juste la liste de tous les wifi accessibles.
Effectivement l'implémentation du wifi dans l'ESP est assez simpliste. Du coup, j'ai du créer un SSID par AP pour m'assurer que le routeur n'aille pas voir ailleurs Smile. Je ne peux le configurer par client alors j'ai utilisé un SSID différent par AP et le tour est joué!
Par contre impossible depuis la version V10 de régler les plages horaires  "ON" "OFF" est-ce normal ?
J'ai ce message dans données brutes avec la version 10.
: Dernier Reset : ESP_ERR_INVALID_STATE
[attachment=231]
Source : Envoy Metered en V8
(26-06-2024, 09:15 PM)cmichel a écrit : Bonjour André,
Bonsoir André, même message d'erreur et surtout ESP qui reboot plusieurs fois par jour.
Du coup, je perds systématiquement l'historique sauf le dernier graph.
Je suis également en v10, avec Enphase v7, veille désactivée.
Merci de votre aide.
