CACSI
Slt
D'apres vous, vous pensez sincèrement que tout le monde fait une déclaration CACSI .............
Je connais beaucoup de montage inférieur à 3kw sans CACSI et meme sup.
Et avec CACSI sans aucune gestion de l'injection sur réseau
Aucun souci
Mais je pense qu'il est préférable de la faire avec une prod inf a 3kw comme ça pas besoin de Consuel et protégé pour les dif de comptage.
https://connect-racco.enedis.fr/prac-int...iviDossier
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
(16-03-2025, 11:07 AM)lucky a écrit : Slt
Aucun souci
Une CACSI est obligatoire en autoconsommation. C'est totalement gratuit, alors pourquoi ne pas faire la démarche ?
La loi autorise l'injection, à condition d'avoir une installation inférieure à 3kWc.
Concernant le passage du consuel, c'est obligatoire pour toute installation photovoltaïque, même si inférieure à 3kWc.
Le seul cas où le consuel n'est pas nécessaire, c'est pour les kits plug and play testés en usine et branchés sur une prise électrique classique.
Routeur F1ATB version UxI
re
Pour l’autoconsommation totale sans injection, il n’est pas nécessaire de solliciter le Consuel pour obtenir un certificat de conformité. ENEDIS permet cette option sous certaines conditions, en s’appuyant sur une attestation sur l’honneur. Les modalités à respecter sont définies par l’article de la convention d’autoconsommation sans injection (CACSI).
Cas de l’autoconsommation totale avec injection du surplus
L’autoconsommation sans Consuel est envisageable dans le cas de l’injection du surplus gratuit de faible puissance (la puissance de l’installation est inférieure ou égale à 3 kWc). De plus, le kit installé doit être monté et testé en usine avec un certificat de conformité. Lorsque vous installez un kit solaire branché sur une prise, l’intervention du Consuel n’est pas requise car vous ne touchez pas au réseau Enedis et vous ne modifiez pas votre installation électrique. En cas de surplus de production, vous l’injecterez gratuitement sur le réseau.
https://www.ecojoko.com/autoconsommation-sans-consuel/
https://www.enedis.fr/media/1955/download
Suivi sur Domoticz
(16-03-2025, 09:12 PM)lucky a écrit : re
Page 8 de la CACSI
"Attestation à joindre à la Convention
1) Il est joint à la Convention une attestation de conformité visée par CONSUEL
Ou :
2) Le Producteur atteste avoir mis en place un Appareil de Production :
— fabriqué, assemblé et essayé en usine et qui n'a pas nécessité la création de circuits fixes sur Site (pose
de conducteurs et/ou de leurs protections) : en accord avec l’article D342-19 du Code de l’énergie, elle
ne nécessite pas d'attestation de conformité visée par CONSUEL ;
— conforme à la norme NF EN 50549-14.
— comportant un dispositif de découplage conforme à la norme NF EN 50549-15;
— raccordé sur un circuit électrique conforme aux prescriptions de sécurité de la NF C 15-100 en vigueur"
Effectivement, dans le cas n°2 il s'agit d'une attestation sur l'honneur, qui, si on regarde les 4 conditions demandées, n'est valable que pour les kits plug and play sur prise classique comme indiqué dans mon précédent message.
Page 8 de la CACSI
Ou :
La NF C 15-100, va évoluer pour les kits plug and play sur prise de courant. Ces kits devront être connecté sur un circuit dédié et non plus sur une prise random.
Ceci afin d'être protégé contre les risques de surcharge des fils. En effet le disjoncteur de ce circuit ne voit passer que le courant venant du réseau, il ne peut pas voir les 3kW qu'une installation solaire est susceptible d'injecter.
VE : MG5 Luxury Long Range
Page 8 de la CACSI
Ou :
tout à fait mais cela ne remet pas en cause la clause de "non injection" CACSI .... qui elle même est remise en cause sans "remontrance" de ENEDIS.
Pour la C15-100 , une norme n'étant jamais rétroactive, cela ne sera pas simple à gerer , mais cela n'interviendra que lorsque vous serez en conflit avec votre assurance si votre maison prend feu. C'est le meme principe que pour le ramonage, vos pouvez faire vous meme ( mieux) que par un pro, mais c 'est l attestation qui fera toujours foi
Non rétroactive tant que vous ne vendez pas la maison...
Quand à la "non injection", je n'ai jamais bridé mon installation depuis que je l'ai, car je voulais savoir combien mon installation pouvait produire. C'est pour cela que l'année dernière, j'ai offert 1,98MWh, c'est mieux que l'année d'avant où j'avais offert 1,82MWh en un peu plus de 6 mois.
Mon pourcentage d'autoconsommation passant de 38,76% à 54,09%, notamment grâce au routeur d'André. Fin août 2024 j'ai rajouté un VE, avec une borne de recharge qui sait gérer le surplus solaire afin d'améliorer encore plus mon autoconsommation.
Concernant le fait de pouvoir faire mieux qu'un pro, vous prêchez un convaincu qui a entièrement battit sa maison lui même. Une maison à ossature bois avec une isolation par botte de paille, géré par un automate programmable.
Comment avez vous deviné que je ramone moi même le conduit de mon poêle à bois.... ;-)
(18-03-2025, 11:15 AM)Lolo69 a écrit : Comment avez vous deviné que je ramone moi même le conduit de mon poêle à bois.... ;-) => Parce qu'il semble qu'on se ressemble ;-)
Je pense aussi   Cool
Tongue
finalement, c'est pas mal de ne pas avoir de compteur linky  [Image: tongue.png]
(19-03-2025, 09:18 AM)solar23 a écrit : finalement, c'est pas mal de ne pas avoir de compteur linky  [Image: tongue.png]
Juste au coût annuel de 76,80€....
..... c'est plus que ce que je paye d'électricité chaque mois.....
Citation :Juste au coût annuel de 76,80€....
je ne voudrais pas polluer cette discussion, mais tu sous-entends  que n'ayant pas le linky, je paierais en sus 76.80€ par an?
tu tiens ça de BFMTV?
aucun surcoût à l'heure actuelle, la seule "contrainte", c'est de fournir à ERDF un relevé de compteur 2 fois/an. et c'est tout
5 visiteur(s)
