Sujets : 16
Bonjour à Chacun,
J'utilise la programmation conditionnée par l'ouverture équivalente.
Mais en l'état, lorsque le cumulus est plein et que de l'énergie est disponible,
la consigne ouvre le triac à 100% et aucune énergie n'est stockée,
et c'est là qu'est l'os, le compteur d'ouverture équivalente est incrémenté.
Le calcul de la chauffe en heures creuses est donc faussé.
Exemple:
J1 mauvais temps, la chauffe se fait en heures creuses.
J2 très beau temps dès le matin (alors que le cumulus est encore proche du max),
dès que le CE est plein, le compteur d'ouverture équivalente tourne à 100%
La nuit suivante l'ouverture en HC sera d'autant réduite, voire nulle.
Attention à la douche froide ;-)
L'incrémentation du compteur d'ouverture équivalente devrait se faire uniquement s'il y a consommation d'énergie sur le cumulus.
Ou pour ceux qui comme moi ne peuvent produire les 3kW nécessaire à la charge du cumulus, ne pas compter, en journée,
le temps où le calcul d'ouverture est à 100%.
Quand j'aperçois l'ouverture à 100%, je force l'arrêt pendant une période que je détermine "au doigt mouillé"
Heureusement qu'André a prévu cette fonction!
Bonne journée à Chacun
17-03-2025, 10:32 AM
(Modification du message : 17-03-2025, 11:33 AM par Charmusien.)
(17-03-2025, 08:53 AM)phisebe a écrit : Bonjour à Chacun,
Exemple:
Hello!
Même pb que toi et sujet déjà largement abordé dans le forum
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-838.html
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-692.html
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-894.html
J'ai partiellement résolu mon pb mais attention, ça ne fonctionne que si la puissance PV est inférieure à a demande max du CE comme ça a l'air d'être ton cas. Perso 3 kWc !
J'ai mis en place un relais virtuel ON/OFF qui comptabilise le temps d'ouverture du triac à 100%.
Je conditionne le routage du triac au temps H du relais. Ici, tant que H < 0:05, je route !
Quand le triac ouvre à 100% (mais on peut mettre ce que l'on veut comme valeur), le compteur du relais s'incrémente et quand il arrive à 0:05, le routage du triac s'arrête et son H associé s'arrête également.
Ensuite, la nuit en HC, j'ai défini une plage horaire de 4h30 à 6h00 où le triac sera forcé à ON en fonction du H du relais virtuel.
Ce qui permet d'avoir un appoint d'eau chaude pour les toilettes du matin en attendant le routage de la journée...
Je continue !
En pratique les jours de soleil, ça donne ça :
Et sans soleil, ça :
Le système a ses limites...
Si le CE est plein, qu'il y a de l'eau tirée en journée et que le thermostat du CE rouvre, le routage ne reprendra pas ! Il faut alors anticiper et forcer le relais à OFF avant son H maxi.
On peut agir sur l'incrémentation des valeurs de H du triac et du relais, etc...
Je suis suis quand même arrivé à la conclusion que rien n'était plus efficace qu'un pilotage par la température. Mais mon CE étant neuf et garanti, je ne veux pas percer l'enveloppe extérieure... Il faut que j'arrive à trouver un endroit ou poser une sonde hors CE (Tuyau d'eau ?).
En tout cas, ça marche bien et on est jamais tombé en panne d'eau chaude !
3 RMS V17.29 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
17-03-2025, 10:57 AM
(Modification du message : 17-03-2025, 11:09 AM par Philmaz.)
Bonjour.
En UxIx2 si la seconde sonde est sur le CE il est possible en modifiant le code de dire que si PuissanceS_T <=0 on arrête d'incrementer Hequivalent.
C'est ce que j'ai fait et qui fonctionne
Réctif pardon c'est
if (PuissanceS_T > 0) qu'il faut écrire
Réctif pardon c'est
Sujets : 16
(17-03-2025, 10:32 AM)Charmusien a écrit : (17-03-2025, 08:53 AM)phisebe a écrit : Bonjour à Chacun,
Exemple:
Hello!
Je continue !
En tout cas, ça marche bien et on est jamais tombé en panne d'eau chaude ! Merci et bravo Charmusien,
L'idée est excellente, j'en vois les contours, mais il faut que je me penche à tête reposée la dessus, car c'est très astucieux.
Je ne crois pas avoir vu quelle version que vous utilisez.
Je vous tiendrai au courant.
Cdt
Sujets : 16
(17-03-2025, 10:57 AM)Philmaz a écrit : Bonjour.
Réctif pardon c'est
Réctif pardon c'est
Merci pour votre réponse
Mais préférant charger le .bin je ne modifie plus le programme d'André depuis qu'il a inclus le paramétrage des GPIO,
permettant de customiser le choix des ESP
Crdlmnt
Sujets : 16
Exemple:
Hello!
Je continue !
Bjr Charmusien,
Je ne suis pas parvenu à comprendre ce que tu as mis en place.
Tout juste j'ai repris l'idée d'un relais qui comptabilise l'ouverture à 100% impossible chez moi comme tu l'avais noté (PV 1840W CE 3000W)
Ce qui me permet d'ajouter aux 2:20 max de chauffe nécessaires conditionné au H du Triac la différence entre H Triac et H Relai.
Pourtant j'ai cherché... ;-)
Je ne sais dire à quoi font référence chaque fenêtre conditonnelle de tes captures, en plus il a un relai 2 que je ne situe pas.
Grâce à la version 14.04 j'ai pu comptabiliser le temps de fausse ouverture du Triac grâce à ton idée de Relai Virtuel.
Mais je ne parviens pas à trouver de solution pour ajouter ce temps dans une plage en HC.
En attendant ta réponse, je retourne à mes élucubrations,
Crdt
Réctif pardon c'est
Réctif pardon c'est
Bonjour @Philmaz
Saurais tu expliquer plus concrètement la modif à faire dans le code ? J'imagine que c'est dans le fichier "solar_router_v11_19.ino" au niveau des lignes 1108-1120
Code : void H_Ouvre_Equivalent(unsigned long dt) {
float Dheure = float(dt) / 3600000;
if (Actif[i] > 0) { //valeur en RAM du Mode de regulation
if (i == 0 && Actif[i] == 1) { //Decoupe pour Triac
float teta = 6.28318 * (100 - RetardF[i]) / 100; //2*PI integral sin²
H_Ouvre[i] += Dheure * (teta - sin(2 * teta) / 2) / 6.28318;
} else {
H_Ouvre[i] += Dheure * (100 - RetardF[i]) / 100;
Mais où et quoi modifier ?
Bonsoir
Voici en rouge ce que j'ai modifié.
float Dheure = float(dt) / 3600000.0;
if (PuissanceS_T > 0){
float teta = 6.28318 * (100.0 - RetardF[i]) / 100.0; //2*PI integral sin²
LesActions[i].H_Ouvre += Dheure * (teta - sin(2.0 * teta) / 2.0) / 6.28318;
} else {
LesActions[i].H_Ouvre += Dheure * (100 - RetardF[i]) / 100.0;
(20-03-2025, 11:44 PM)Philmaz a écrit : Bonsoir
} else {
Super, merci beaucoup
Ceci fonctionne que si il y a une sonde sur la sortie Triac ou ssr vers le CE
